Candy GVFW 596TWHC/5-S mosó szárító meg van hülyülve
15 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy felülbírál.
Pl. beállítod 40 fokra mosást elkezdi, majd x idő múlva átállítja 60 fokra, és úgy mos tovább.
Meg olyat csinál, hogy elindítod a mosást, mos pl. 20 percig, majd elsötétül, és újra indul.
Van valakinek tapasztalata ilyen Candy f@sban?
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez a érintős foliataszt hülyíti. Nagy nehezen elindítok egy programot , majd lehúzom a panelről, nem csipog, nem állítgat semmit...
p.s.
Ekkora egy f@st.
A fólia taszt érintkezői úgy vannak  a fóliára rágőzölve. Természetesen ahol a stekkerel érintkeztek, elrohadtak. Levágtam belőle egy kicsit, most jó. De hogy mért hülyíti a gépet ezért....??
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
A működési elve miatt hülyíti meg.
Ha meg nézed, a gombok között is van egy csík.
Ahhoz képest meg valamilyen kapacitás. Mikor megérinted ez változik. Na most ha szakadt, vagy kh-s, akor ez a kapacitás megváltozik. Nem tudni a touch kontroller ezt miként reagálja le.
Nézd meg a manualját az IC-nek, abból kiderül.
A csatlakozó korrodált volt, azt írtad. Lehet vmi kúszó áramút kialakult. Itt kHz-es jelek mennek, nem kell sok neki. A kapacitást meg simán befolyásolja.
KN
3
varga jano
varga jano picture
Nekem a mosogatószer higitva vált be a lepucolásához . Papir kéztörlőre öntve . Majd száraz kéztörlővel áttörölve .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A nyitóban lévő kezelő van benne.
A programokat lehet állítani az encoderrel, de utána össze-vissza állogatja magát, mintha tapiznám a gombokat.
A forrasztások kriminálisak, a kritikus helyeket átforrasztottam.
5V megy fel rá, és egy 1117 csinál 3,3V, azok megvannak. A 3 elko a helyén mérve jónak tűnik.
Nem tudom...:(
huszezres
huszezres picture
Én csak áttöröltem nedves ronggyal a kezelő felületet, de be volt dugva a gép, bekapcsolás után leismételte a gombok érintését! Megvártam a végét, és indítottam a kiválasztott mosást! Mosás közben teszteltem a gombokat, és program lejárta után megint levillogta a sorrendet! A végén ecetes ronggyal áttöröltem, és nem értem a kiválasztó gombokhoz, s így rendben lement 5-6 tesztmosás!
Az ufók léteznek??
ferenc
Jaca
Jaca picture
Az enkódere sima 3 lábú, mint az autórádiókban? Ha igen, drótozz bele egy másikat, hátha csak bizonytalan.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem, 2 lábú, de nem az a gondja.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Volt egy példány aminek a motorja teljesen lelassult a mosás végére. Természetesen, sem a motor, sem triak és egyéb alkatrészek cseréje nem oldotta meg a problémát. Az elektronikában semmi nem melegedett, bontásra itéltük.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez inverteres motoros.
Amikor megy a gép mindent normálisan csinál. (fűtés,  forgatás,vízvétel, ürítés)
Valami proci hülyülés gondja van, vagy táp, vagy ilyesmi.
Néha még össze-vissza villognak a ledek rajta..
Nincs ezeknek valami teszt módja?
huszezres
huszezres picture
Hy!
Küldtem egy doksit facén!
ferenc
https://orczy.com/elektronika_kezelo_eredeti_candy_mosogep_81342?keyword...
De ez csak a kezelőlap, nem?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, ez az, de erre megy rá érintő gombsor, és az hülyül szerintem....
varga jano
varga jano picture
Szia Feri !
Kérem hogy nekem is küld el a doksiját . Köszönöm szépen
mindigehes
mindigehes picture
Candy info text vacakkal volt, hogy időnként megállt a kijelző, sötét, majd pár perc, és ment tovább, vagy reset, és kezdte előről. Ott a kijelző panelen a táp ic csere, meg a két elko csere megolditta. Szomszédé, szólt volna ha nem... ;)
ityvity
ityvity picture
Szia .Volt hasonló jelenséggel hibám , de ott a panelon az előlap tekerőétől jövő flet csatlakozása vizet kapott és szétrohadt . Takarítás , foldozás nem segített . Új panel volt a megoldás .
