Jó éjszakát Mindenkinek. Látott már valaki ilyes hibát?
Megint beleestem abba a hibába, hogy hittem a tulajnak.
Viz 220 forint miatt nem ment le. Ami a túlfütést illeti, miután szénné mértem a gépet, jő a gazdi éés közli, ja, a túlfűtés az régebben volt, tán kevertem a dolgokat.
No comment. Azért köszönöm a hozzászólásokat. A Süsü aranyos. City "kolléga" meg újfent rendkívül építő jellegü volt...
Candy CDNE 3764 Hűtőszekrény
Bruttó űrtartalom: 282 liter Hűtő nettó űrtartalom: 196 liter Fagyasztórekesz nettó űrtartalom: 74 liter Kompresszorok száma: 1 Rendszer: NOFROST Hűtőrész leolvasztása: automata Fagyasztórész leolvasztása: automata Hőmérséklet szabályozás In Forma design Moonlight ezüst külső borítás
Ismét a hűtőgépek felé tévedtem.
Van ez a nem túl régi, jelenleg is forgalmazott szerkezet, ami egy kóbor villám által,pár társával egyetemben (laptop, kazanán, stb) kimúlt.
Igazából a belső lámpán kívül semmi életjel.
A hőfokszabályzás sima kapillár csöves szerkezet, meg mellette egy panel SMD cuccokkal.
A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival.
Mást nem mértem, ellenőriztem.
Elvileg magát a motort egy próba erejéig majd direkt kipróbálom.
A hőfokszabályzó tekeréskor csak a végén kikapcsolja a világítást, mást nem észlelni.
Egyenlőre, a műhelyszagnak át kell járnia,meg infókat szeretnék gyűjteni a csütörtöki műtétje előtt.
Szóval van e esélye még feltámasztani?
Meg hát a gazdaságosság is, de a gép száz rugón felül volt nem is régen.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy már javította ezt a fajtát.
Egyáltalán, csak az elektronika lehet a halott, vagy a mocik se csípik a túlfeszt, mert akkor kompresszor csere és az elektronika csere, javítása már necces.
elwo
Sziasztok! Nagy problémába kérnék segítséget, van a családnak egy Candy Grande G04 106 DF mosógép, már régen is megállt idöként error üzenettel de most végképp megadta magát.A program vezérlés egy ATMEL AVR azt hiszem ATMEGA 25.. igy kezdődik. Kellene a kapcsolási rajza, a forgó kód kapcsolót tisztítottam, mi lehet a baja a program kapcsolóra nem reagál csak 400 és 1óra 05perc -et ír ki. Végre is hajtja de nem felejti el hol tartott áramtalanítás után ott fojtatja ahol abba maradt, nem lehet törölni semmit és nem is reagál semmire? Ha rajzot tudtok nekem az is jó, nagyon kellene!
Most olyat fogok elmesélni amit még a kisegér sem hallott !
Adott a fent említett mosógép.
Bekapcsolás után kb 15 másodpercel leáll, és elkezdi kivillogtatni a következő hibakódot:
5 villogás, és ezt ismételgeti a végtelenségig.
DE ! Bekapcsolás után, mindent csinál, vizet vesz, szivatyúz, pörgeti a motort, stb, de csak addig,
amíg ez a hiba meg nem jelenik, mindegy hogy épp mit csinál, abbahagyja és elkezd villogni !
Az őrület az, hogy még akkor is ezt csinálja, ha hozzá se nyúlok, nyitott ajtóval, csak bekapcsolom és várok, kis idő után elkezd villogni !
Kivettem a panelt, átmértem, átforrasztottam, kondikat cseréltem.
A -5V csukott ajtóval leesik -4.35V-ra, de nyitott ajtóval -4.85V marad, de a hiba csak előjön.
(először azt gondoltam, hogy a feszültségesésnek köze van a hibához, de nincs.)
Nem jöttem rá miért esik le a -5V de a táp egy kis SMPS IC, a stab előtt megvan a -10V, a stabkocka nem melegszik, tehát teljesen rejtély eleve az, hogyan képpes esni a feszültség a stabkocka után úgy, hogy megvan
a bemenetén a feszültség és még nem is melegszik (nem folyik rajta áram).
De lépjünk túl a Stabkockán, lehet hogy jó, egyébbként majd a következő alkalommal cserélni fogom.
A hibakód szerint, az NTC-nél van a hiba.
Lehúztam, megmértem, drótokat kimértem, minden OK, lehúzott NTC-vel is villog, ha rajta van, akkor csak 0.4V mértem az egyik kapcsán, ami megintcsak érdekes...
A haver szétszedte a motort, kipucolta, stb... én is ellenőriztem, de nem találtam semmit.
A hiba onnantól érdekes, hogy nyitott ajtóval is előjön.
Van egy 15-20mp időzítés, ami után leáll.
Addig viszont mindent csinál.
Azt vettem még észre, hogy a bekapcsolás után a ledek fényereje mintha lecsökkenne !
1-2 mp-ig erősen világítanak, majd lecsökken a fényerejük.
Ezt sem tudtam hova tenni !
A válaszokat előre is köszönöm !
