Candy CDNE 3764 Hűtőszekrény villám csapott, javítása (megoldva)
27 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Bruttó űrtartalom: 282 liter Hűtő nettó űrtartalom: 196 liter Fagyasztórekesz nettó űrtartalom: 74 liter Kompresszorok száma: 1 Rendszer: NOFROST Hűtőrész leolvasztása: automata Fagyasztórész leolvasztása: automata Hőmérséklet szabályozás In Forma design Moonlight ezüst külső borítás
Ismét a hűtőgépek felé tévedtem.
Van ez a nem túl régi, jelenleg is forgalmazott szerkezet, ami egy kóbor villám által,pár társával egyetemben (laptop, kazanán, stb) kimúlt.
Igazából a belső lámpán kívül semmi életjel.
A hőfokszabályzás sima kapillár csöves szerkezet, meg mellette egy panel SMD cuccokkal.
A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival.
Mást nem mértem, ellenőriztem.
Elvileg magát a motort egy próba erejéig majd direkt kipróbálom.
A hőfokszabályzó tekeréskor csak a végén kikapcsolja a világítást, mást nem észlelni.
Egyenlőre, a műhelyszagnak át kell járnia,meg infókat szeretnék gyűjteni a csütörtöki műtétje előtt.
Szóval van e esélye még feltámasztani?
Meg hát a gazdaságosság is, de a gép száz rugón felül volt nem is régen.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy már javította ezt a fajtát.
Egyáltalán, csak az elektronika lehet a halott, vagy a mocik se csípik a túlfeszt, mert akkor kompresszor csere és az elektronika csere, javítása már necces.
elwo
sanyó
sanyó picture
HALI. Javítottam már villámos mosigépet,meg mást,ott megfogta a táp íc a villámot.Nem tudom milyen panel lehet,hátha javítható.
sasa11
sasa11 picture
Szia Szaki963 !
"A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival."
Szerintem az 5 Mf kondinál van a gubanc lehetősége !
Nem egyenfeszes az a motor ?
Láttam már olyat !!
No közben utána néztem !
Nem egyenfeszes motor.
Egyébként egy villám látogatott gépnél , az elektronika
akkora pofont kap ,hogy hetek múlva is beadhatja valami a kulcsot.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
"Egyébként egy villám látogatott gépnél, az elektronika akkora pofont kap ,hogy hetek múlva is beadhatja valami a kulcsot"
A gépen,megfogadva a figyelmeztetésed,a panelen kicseréltem az elkókat,XE2 est,relét.
A hőfokszabályzót is mert nekem bizontalannak tűnt a kikapcsolás,(lehet az éríntkezők nem igazán akarnak elvállni)azóta flottul meg.
A motoron az indító PTC-t is a fedelet levéve szürke lerakódást lehetett látni,meg elég tré állaptban volt.
A motor kondiját is,nem szeretném egy idő multán garanciában,zsebből javítani.
Leszállítva,beüzemelve,azóta teszi a dolgát.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia Józsi !
Gratula !
Reméljük a villám ritkán jár arra !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Hát azt mondják ugyan arra a helyre csak nem csap 2x.
:-D
Kivéve,ha villámhárító,de az ott nincsen.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Kösz a dokut,majd holnap kiderűl a vallatásnál mi maradt üzemképes belőle.
Meg szereztem a dokuját.
candy_cdne_3764_sm..pdf
http://elektrotanya.com/candy_cdne_3764_sm.pdf/download.html
elwo
Attee
Attee picture
Sztem, ha nem közvetlen, hanem csak indukciós villámcsapás érte, (pillanatnyi túlfesz, de a vezetékek nem ugrottak ki a falból) a kompresszor túlélte. De ha direktbe kötöd, kiiktatva a vezérlést, kiderül :)
Szaki963
Szaki963 picture
Ja ,igen persze nem közvetlen,hanem ahogy írod is indukciósan kapott egy löketet.
Más is felfordult tehát a villanyhozta be.
Ha a kompresszor megy,a többit talán fellehet éleszteni.
Igazából ennél az elektronika szerepét nem igazán vágom.
A szabályzást a normál hfszab végzi.
Az elektronika a ventillátorokat kezeli.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"Igazából ennél az elektronika szerepét nem igazán vágom."
Ennél a gépnél az elektronika számolja a kompreszor üzemidejét és megadott óra után átvált leolvasztásra. Tulajdonképpen egy mechanikus leolvasztó órát helyettesít az áramkőr.
Szaki963
Szaki963 picture
Értem közben nézegettem a rajzát,elvileg ha kihagyom az elektronikát,ha elíndúl a kompresszor,akkor a hőfokszabályzóval egy normál hűtőt lehet belőle fabrikállni.
Aztán a penelt meg lehet köröztetni,esetleg javítani,de addíg is hűtésre jó lesz,max nem olvaszt magától le.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A leolvasztás nélkűl kb 1 hétig bírja majd a fagyasztórész utánna lejegesedik az elpárologtató. Ha nem közvetlen villámcsapás volt akkor lehet, hogy a varisztor megfogta és csak a védőellenállás égett el elötte.
Szaki963
Szaki963 picture
Kösz az infót most állok neki,ezzel kezdem,remélem igazad lesz.
Amúgy ideiglenes megoldásnak gondoltam,de ha hetenként egyszer kihuzzák amíg leolvaszt ,a semmitől még jobb megoldás.
Kiszedtem a panelt,ahogy írtad a védőellenálásnak reszeltek, az ellenálás meg van repedve,szakadt.
A színkódját nem igazán lehet már pontosan kivenni,de gondolom valami 20-100 ohm ig jó lesz bele.
Nézek hozzá varisztort is.
Hát ha csak ennyi a baja,akkor elég "olcsón" megúszta..
elwo
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Kösz a "tuti" tippet,:-D.( mondjuk ezek most már látszottak is kiszerelve,hogy mindegyik megadta magát, de nem gondoltam hogy ennyivel megúszható a dolog),hálás köszönet.
A varisztor is kifújta az oldalát,most már látszik egy tűhegyni lyuk az oldalán, hogy kint van.
A kipurcant ellenálás helyett,mert nem kaptam akkorát 2 db 44 ohmmos 2 W os ellenálás párhuzamosan 22 ohm az eredeti is e körül lehetett,(piros,kék,fekete,aranya kódkalkulátor szerint 26 ohm, +/-20%,) csak 3 W os.
Varisztor 275 V-os lett betéve, a régi helyett.
Úgy látszik jól kivan talállva,más úgy tűnik nem sérült,mert aztán bekapcsolva elíndult.
Alul szépen hül le, és felül is fújja a hideg levegőt.
Most járatom egy ideig,aztán úgy tűnik majd mehet haza.
Még egy kérdés ennek alul hány C ra kell lemmennie?
A felsőben mennyi idő után kell beállnia ki-be kapcsogatnia?
1 es hőfokra állítva ,itt is volt.
Most félóra üzem után felül 16.7 C ,19,3 C külső környezeti hőmérséklet mellett.
Alul a felső felén - 4,7 C .
A külső radiátor csövei langyosak,26 C.
De gondolom ennek a kipurcant elektronikától független kellene mennie,beállnia?
elwo
File csatolás:
sanyó
sanyó picture
SZIA. Gratula,jó ,hogy nem mindig van komoly probléma,még ha először annak hisszük is,meg jó hogy van a tanya sok hozzáértővel. Sanyó
feci
feci picture
Szia.
Mivel az alul fagyasztó, úgy gondolom mint mindegyiknek kb. -18 tól -24-26-ig. A hűtőben meg +5-től +8-+10-ig.
Szaki963
Szaki963 picture
Értem, most -9,6 C alul,akor lassan,de megy lefelé.
Majd csak eléri valamikor,és meg áll a motor.
01:20 perc után felül 15,6 C
Alul -14.5 C
Elég lassan megy lefelé,de hát bíztosan ilyen gyárilag,sajnos az R600 gáz nem egy csoda..
elwo
feci
feci picture
Szia
Halad az. Estére már a sört is le tudod benne hűteni. :-)
Szaki963
Szaki963 picture
Egy flaska vizet már betettem alulra,remélhetőleg összeáll benne a víz,-25 C az oldalfalon mért érték.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia lapatnet !
Ezt tapasztalatból írod ?
Volt már dolgod e fajta gépekkel ?
Köszi előre is minden infót !
Padra Sándor
Alias :sasa11
lapatnet
lapatnet picture
Szia Sándor!
A lefagyást tapasztalatból írom. Általában a légbefúvásos elpárologtatók lamellái 1-3 hét után kezdenek megtelni annyira jéggel, hogy már nem lehet a levegőt cirkuláltatni. A nagy baj még ilyenkor ha a tervezők nem gondoltak a hibás üzemre szerencsétlen hűtőközeg az 5 cm jéggel szigetelt hőcserélőben nem párolog el maradéktalanúl és a szívócsőben esetleg a kompresszorban fejezi be a halmazállapot változást. Ahol gondoltak erre ott az elpárologtató végén van egy folyadékgyűjtő ahol a hűtőközeg maradéktalanúl el tud párologni. A Candy készülékek elektronikái néha egész érdekes logika szerint működnek és az olasz oda is szeret elektronikát rakni ahová nem lenne feltétlenűl fontos.
sasa11
sasa11 picture
Szia lapatnet !
Köszönöm az infót !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Értem,hát elvileg most megy rendesen,de bazi lassan éri el a normál üzemi hőfokot.
A ventillátoroknak,ha a kompresszor áll,akkor is kell mennie?
Sajnos ezekt nem ismerem,mi az elve.
Túl vannak ezek bonyolítva,egy rakat pénzért.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A ventillátorok a kompresszorral együtt működnek.
Szaki963
Szaki963 picture
Értem,hát amíg néztem nem ált meg, de a hőmérséklet folyamtosan ment lefelé.
Most meg már majd reggel megyek haza addígra kiderűl mire jut.
elwo
feci
feci picture
Szia
Ezt ennél a gépnél nem tudom. De általában ha eléri a hőfokot és leáll a kompresszor akkor ventilátor is leáll. A ventilátor akkor is le szokott állni ha kinyitják a hűtő ajtaját. A rajzból nem sokminden derül ki, de lehet hogy van az elpárologtató környékén egy hőérzékelő ami az elektronikával áll kapcsolatban. A leolvasztás is valaminek érzékelni kellene. Meg ha jól látom akkor van benne több ventilátor is.
Szaki963
Szaki963 picture
Remélhetőleg már más baja csak nem lett.
elwo
