Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
jó napot mindenkinek szeretnék segítséget kérni hogy hol találnák ehhez a típusú mosógéphez hibakord táblázatot.Előre is köszönőn a segítséget.
Sziasztok!A Candy GO... mosógép leveri az automatát.A Candy CTY...mosógép nem lép rá a centrire.Mindkettőben Invensys elektronika van.A Candy GO...számai:5593CC. 3/08. 3R. 41026073-GA11E09. 230V-50/60Hz-T70.....és a Candy CTY...számai:5596CL. 48/08. 3R. 46004093-KD60MB04D09. 230V-50/60Hz-T70. SM van a tanyán.Az elektronikák javításához kérem a segítségeteket!A Candy GO...-ba beleengedve a villanyt a 24V és az 5V megjelent.Áramfelvétele,I-AC:kezdeti 15 mA-ről lecsökken 1-2mA-re.Lehet,hogy máshol van a zárlat?A "kispanelon" hol lehet az ATMEL 6A644V oszcillátor jelét megmérni?Külső kvarcot nem látok benne.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit.
Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi..
Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek)
Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs.
Tud valaki okosat? Semmire nem reagál.
Megoldva!
Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni...
Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van...
Csak tanulságkép :)
