Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti gép szűrőjét a használati utasítás szerint egyszerű kivenni,jobbra el kell forgatni, amig meg nem áll függ. helyzetben, és kihúzni.Ezen a gépen a szűrő jelzése kb.2 óránál áll, innét kb.10 óra irányáig vissza lehet forgatni, ott szilárdan megáll.Közben, 12 óránál semmi jele, hogy megmozdulna.Többször körbe kell forgatni ahhoz a függőleges helyzethez?
Sziasztok , van egy CANDY Futura CDF 735P mosogatógép a szomszédomban .
Azzal kezdődött a projekt hogy nem volt rajta se kép se hang. Én nyitogattam az ajtót szétszedéskor (az előlapon található az elektronika is) kicsit durrant és elment az áram.
Megtaláltam egy hibát az ajtóátvezető kábelkötegbe sok ér már a végét járta . A durranáskor az az áramkör triakja lett zárlatos amelyiknek egy vákuum hang ment folyamatosan , ezt meg is találtam , átraktam egy nem használt áramkörböl , (Ebbe 6db ilyen alaktrész vanahogy láttam 2db rol nem megy kábel a csatlakozón) .
Se kép se hang a kábelköteg javítás után.
Ellenőriztem a hálózati feszültség meglétét a proci panelenm, ekkor gyanakodtam a kis tápon amit egy viper12 ic vel csináltak , kissé feketés volt az ic teteje. Cseréltem ezt azt rajta (soros 0.47uH tekercs szakadt , ic-t) és megy is villog kapcsolgatható a dolog.
Összeraktam elindítottunk egy programot amit használnak , ez 59perces , és a kétszámjegyes kijelzőn a visszamaradó időt mutatja elvileg. 57. percnél megáll a produkció , kb 25 percig csönd van utána leengedi a vizet és E8 hibát jelez. Ez a felhasználói papír szerint mosószer adagolással kapcsolatos. Tény hogy nem nyitja ki az ajtót .
Ma megpróbálom szemrevételezni ,hogy a mosószer adagoló ajtót melyik áramkör nyitja a panelon.
Használati:
http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=7&sid=4841da50b35bae2df8ab3be13b16d823
Service manual megtalálható az oldalon.
Köszönöm az ötleteket előre is!
Miutan az elozo mosogepemben a dobcsillag
megadta magat potolnom kell.
Tekintve, hogy most mas kiadasaim vannak, nem akartam tul sokat szanni ra.Vettem egy ket evnel fiatalabb Candy mosogepet hibasan, azzal, hogy elektronikai hibaja van, megoldom, stb.
Hazavittem, atneztem, kifogastalan allapotban van. Elinditottam egy gyors 19 perces mosast. Eresztett vizet, forgatta, centrigugalt, latszolag mindent jol.
Elinditottam egy 40 fokos pammut mosast, ami kicsivel tobb mint 3 ora.
Az utolso feloraban elkezdett furcsan viselkedni. Rengeteg vizet engedett a dobba, kb az ajto feleig fel volt toltve a gep.
Utana meg valamiket megprobalt csinalni, majd vegul E08 hibaval megadta magat.
Amennyire en latom, az E08 lehet:
- Tachometer hiba.
- Kontakthiba a tachometer aramkoreben
- Motorhiba
- Szenkefek
Az erdekes az, hogy miutan feladta a harcot, kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam csak urites es centrifuga programmal. Hibatlanul vegigcsinalta.
Nem hallottam olyant, hogy hirtelen felturazodott volna a motor, majd visszaejtse a sebesseget, pedig igy szokott megnyilvanulni ha ez az aramkor hibas.
Es miert engedett annyi vizet?
Kerlek szepen, ha valakinek van ezzel tapasztalata, irja meg.
En ezeket az emlitett dolgokat atnezem, de lehet mas oka is lehet a hibanak.
Elore is koszonom, minden jot,
Janos
