Kedves Tanyasiak!
Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
Candy ctdf 1006 mosógép elmondás szerint egyszer csak leverte a kismegszakítót.
Nem szoktam ilyeneket javítani de itt nincs kibúvó mert rokonnak kell.
Szétszedve a panelen hibát nem lehetett mérni de a fólia 3 helyen is eldurrant.
Panel javítás után minden szép és jó csak nem indul a motor.
Vizet beengedi és nem történik semmi.
A motor kiszedve jónak mutatkozik, szénkefék jók stb.
Mosógépes szakiktól kérdezném mi lehet még a hiba.
Én a vezérlőpanelre gondolok amin egy atmega64 van.
Szerintem az is kapott és ezért nem indul a motor.
Megvennék bele a panelt is ha lenne eladó.
Én sajnos nem találok sehol.
Estleg az atmega programja is jó lenne mert egy cserét megérne megpróbálni, de gondolom ez hétpecsétes titok.
Teszek fel képet a panel számáról.
Köszönöm előre is.
A képen bekarikázott triak azonosításában szeretnék segítséget kérni.
Problémát okoz, a mosószer adagoló mágnesszelep működésében.
Remélem tud valaki segíteni!
Köszönöm.
Az egyik kollégám kérésére adom közre a kérdését
" Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni, hogy mivel próbálkozzak még, a következő mosó-szárítógép javításával kapcsolatban.
Típus, Candy, GVW- 596. LWC-S.
A hibajelenség az, hogy a szárító bizt.-i hőkioldó kb. 2 havonta lekapcsol. Rendszeresen, már 5 alkalommal
előfordult. A szárító NTC-t már kicseréltem, nem javult meg. Szárító szelep jó, a szárító részben dugulás nincs és
állítólag nem is pakolják tele a gépet. Mi okozhatja a túlhevülést ?
Várom a szíves tanácsaitokat. Köszönöm szépen Cs.L. "
Köszönöm szépen a válaszokat,előre,is.
Üdv Jano
