Candy CTH 127 nem működik
31 posts / 0 new
söcö28
söcö28 picture
Kedves Tanyasiak!
 Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok  tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
söcö28
söcö28 picture
Bocsánat a hallgatásomért, de tennivalóim voltak a kertben.
Tegnap kiszereltem a bizt. kapcsolót, szétszedtem, kitisztítottam, kipróbáltam, működött. Visszaszereltem, nem működött. Kiszereltem, és kintről kézzel kapcsoltam, így működik, kerestem valami mechanikai problémát, de nem találtam eddig.
Tisztázandó, hogy mi volt az a gőzképződés. 30 fokon mosást indítottam, szépen végigment. Lehet, hogy a gőz deformálta a gép felső burkolatát? Cseréltem a nagy szürke 1,5 ufarados kondit, a régit nem teszem már vissza. Lehetett ennek a kondinak köze a gőzképződéshez?
Ha nem találok rá a bizt. ajtó mechanikus hibájára, akkor kivezetem kívülre, alapos leszigetelés, rögzítés, és kézzel fogom a gépet indítani.
Lehet a homlokhoz kapni, de egyedül lakok itt, más nem nyúl hozzá és pénzem sincs valami sok. (hol a pénzem Orbán Úr?)
Mindenkinek köszönöm az önzetlen segítséget.
ityvity
ityvity picture
"Kiszereltem, és kintről kézzel kapcsoltam, így működik" Egy kis pontosíts , ez elektromosan kell hogy kapcsoljon ,  van egy bemenő hálózati saru meg egy kapcsoló (itt kap hálózati feszt az elektronikától , és az program végéig ott marad ), e két pont közt 1kohm körüli ptc ellenállást mérünk 20C , ami melegen többszáz kohm lesz és ilyenkor becsukott ajtó oldja a reteszt a bimetall át billen és kapcsol . Harmadik sarut össze kapcsólya a bemenővel . Ilyen régebi gépeknél az elektronika nem figyel és rövidre lehet zárni ezt a két pontot , csak már nem lesz biztonsági zár funkció és menet közben is ki lehet nyitni az ajtót ami , nem ép biztonságos ,   baleset veszélye    .
söcö28
söcö28 picture
Szia.
Köszönöm, végül ezt választottam, kiiktattam a bizt. zárat.
Sajnos program indítása után folyamatosan melegít, tehát az alapprobléma megmaradt.
Egyenlőre nem foglalkozom vele, hanem indítás után 15-20 perccel leállítom, reset, és utána egy hideg-vizes mosást indítok.
Így a program rendesen végigment.
Most így fogom használni egy darabig, aztán majd meglátom.
Köszönöm a segítséget, minden jót kívánok neked.
ityvity
ityvity picture
Szia , folyamatos melegítés meg , ha a fűtőszál jó , lehet esetleg összeragadott fűtő relé , vagy hibás NTC is .
https://www.amazon.co.uk/OTSEIN-HOOVER-ZEROWAT-IBERNA-KELVINATOR/dp/B07C...
söcö28
söcö28 picture
Köszönöm. Most élvezem, hogy használom, aztán majd meglátom.
Minden jót Neked,
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mi lett vele ?
söcö28
söcö28 picture
Szia.
Hozzáértés hiányában lassan haladok (meg a derekam is csak hátráltat) Elkezdtem azzal, hogy próbálom megérteni és az SM alapján tájékozódni, keresem a késleltető relét, a hőbiztosítékot, hogy megvizsgáljam, mert ezeket tartom gyanúsnak. Az alaplapon van 3 omron relé, talán ezek közül valamelyik? Sajnos az alaplapról nincs elvi rajzom. csatolom alkatrészoldalról és nyákoldalról is, meg a jegyzetemet is (SM-ben használt betűjelek alapján fordítottam)
dino71
dino71 picture
Szia! Az elektronikán azt a nagy szürke 1,5mikrofarados X2 es kondit cseréljed.
söcö28
söcö28 picture
Szia.
Köszi. A kondit kicseréltem, nincs változás. (megmérni nem tudtam, csak becsülni MOhm állásban töltési ideje alapján, így 5-600 n lehet az értéke, a vele sorban levő ellenállás ok 100 ohm.
Vidám hétvégét neked.
varga jano
varga jano picture
Hány UF a kapacítása a "nagy szürke" kondenzátornak ?
söcö28
söcö28 picture
Szia.
 A kondi csere nem hozott eredményt. Gondolom, hogy ezzel az r-c taggal állítják be a késleltetést.
További kellemes hétvégét.
ityvity
ityvity picture
Késleltetés ?? Mit kl késleltetni ? Ha az ajtókapcsolóra gondolsz , abba bimetál van , amit ptk fűt , az meg egy triakkal  van vezérelve .
söcö28
söcö28 picture
Szia.
SM szerint: BV --- Ritardatore apertura voltmetrico - Voltmetric opening delayer - Retardateur ouverture voltmetrique - Voltmeter-Verzögerungsrelais - Placa retardadora voltmetrica – Gerilimsel kapı kilit mekanizması
németből úgy fordítottam: késleltető relé. Erre gondoltam, hol van ez? Az alaplapon? Ez egy relé? 3 is van az alaplapon.
Be kell vallanom, nem értek a mosógépekhez, így most tanulom, miközben lassan kifogyok az alsógatyáimból.
ityvity
ityvity picture
Pontatlan fordítás , biztonsági zárról van szó amit lehetne akár relének is nevezni , csak máskép működik , meg néz ki . Itt egy kis tanulmány :
https://www.google.com/search?q=mos%C3%B3g%C3%A9p+ajt%C3%B3z%C3%A1r+m%C5...
Az a 3 relé közül kettő a motor irányváltó , egy meg a fűtés kapcsoló, a többi prifériát meg triakok vezérlik .
söcö28
söcö28 picture
Szia.
Neked külön is köszönöm a segítséget. Ha nem is teljesen ok, de már tudom használni. Leírtam a megoldást(?).
Még egyszer köszönöm szépen!
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Tévúton jársz!
Az a kondi a panel tápfeszültségét állítja elő, mint kapacitív előtét...
Az megvan már, hogy mitől volt gőz, és hogy a dob miért nem forog?
Az sem biztos, hogy ez a javítás gazdaságos...
Előbb mérd fel a terepet, hogy mi minden ment tönkre abban a gépben.
söcö28
söcö28 picture
Szia.
Amit már tudok: A dob simán forog, ha a reteszt kiveszem. Átnéztem, de sehol sem találok égésnyomot vagy amperszagot. A dob azért nem mozog, mert már a bekap után sem kap feszkót a retesz, utána indulni kellene, de már a biztonsági ajtózár sem zár (villog a kijelző). Azt hiszem,valahol nagyon az elején lehet a hiba, de nem értek igazából a mosógépekhez, és nehéz egy 71 éves fazonnak görnyedezni stb.
Mi a sorrend indítás után? Gondolom, program kiválasztás, indítás után valamiket leellenőriz (?), aztán biztonsági ajtó lezárása, hidegvízszelep nyitása, program lefutása.
dino71
dino71 picture
Rá van írva 1,5 UF nak kellene lenni e de tuti csak pár száz nanoF lesz. Gondolom mérni úgy se tudja. Ezért cserélje és próbálja ha tud forrasztani.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mi lett vele ?
söcö28
söcö28 picture
Ja, és kellemes hétvégét!
söcö28
söcö28 picture
Szia. A dob OK. keveset, 3-4 mm-t "lötyög" forgásirányban. A 862 -es számú alkatrész gondolom, nem kap vezérlést. SM-ből mellékelem a robbantott képet. Hogy tudok hozzá eljutni, alul van? Elektronikusan szeretnék rá mérni, valószínű nem kap feszt. Mellékelem az elvi rajzot, melyik ez az alkatrész? Köszi.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ez a doksid ?
File csatolás:
söcö28
söcö28 picture
Szia. Igen, pdf-ben (+elvi+szám alapu alkatrész lista egyebek, innen töltöttem le még anno...) Éjjel járt az agyam, nem értem hogy hibásodhatott meg így. Előző 30 fokos általános mosás végetért, de gőz a fürdőben, fröcskölésnyomok a kádban, egy-két tönkrement ruha a dobban.kiszivattyúzva stb. pár nap múlva indítanám, hogy mellette ülve próbáljam ki. beállítottam  a programot, amikor indítom, halk kattanás de az ajtó nem zár, kijelző villog, és már a víznek kellene beletöltődnie, de semmi. Vésztermosztát gondolom van benne, esetleg bizti, bár áramot kap. Resetet is próbáltam, valahogy nem áll össze. Milyen sorrendben kezdjek neki az elektromos hibakeresésnek. Nem értek hozzá, csak amatőr szinten. R-tv műszerész voltam. Köszi, hogy segítesz.
söcö28
söcö28 picture
Szia. Most fogok nekiállni és kivonszolom a kád mellöl.
söcö28
söcö28 picture
Remélem, minden látszik. Nagyon szűkös a hely, de majd kivonszolom a fürdőből. A reteszelő (ellenállás "pogácsa") hol van? Köszi.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
A kollega a panel után érdeklődik .
Ilyen kellene , hogy legen benne :
https://www.ebay.co.uk/itm/256029001459
Meg + egy mechanika kapcsoló
S.M van fent a tanyán :
https://elektrotanya.com/candy_cth127-01.pdf/download.html
Nem tudom milyen pogácsára gondolsz , ha PTC-re akkor az ajtózárba ..
söcö28
söcö28 picture
Szia. Köszi a választ. Korábbi topikban találtam rá erre a pogácsa megnevezésre. Csatolom, és a képet is amit "tinta" feltett. A fürdőszobám nagyon kicsi, ki kellene hoznom, hogy hozzáférjek, szeretném megúszni ezt, ha lehet, ezért járom körbe. Nem írtam még le, de a dobot nem lehet kézzel mozdítani még áramtalanított állapotban sem.
ityvity
ityvity picture
"dobot nem lehet kézzel mozdítani még áramtalanított állapotban sem" Ez már baj és csak ki kell majd valahogy hozni a gépet , de vissza már lehet hogy nem , mert ha nem a motor blokkolt le akkor a dob tengely törés gyanús , az pedig végzetes . Amit meg tinta írt teljesen szakmaiatlan , mert az a pogácsa egy ptc ellenállás , de komplett a biztonsági zárat szoktuk cserélni .
varga jano
varga jano picture
Milyen programkapcsoló van benne ?
ityvity
ityvity picture
Szia ,így nehéz lesz látatlanból , de ilyen tervezetlen gőz funkció akkor szokott programon lenni mimkor a fűtőszál kilyukad azt test zárlatos lesz azon az oldalán ahol a relé megszakítja a fűtést , a dug villa meg véletlenül úgy van bedugva hogy a 0 van megszakítva . Ha van érintésvédelmi relé akkor az elmélet kuka , mert az ilyenkor leold . Panelt kellene faggatni , égés nyomok , fűtőrelé , esetleg hő érzékelő .
