Köszönöm mindenkinek a segítséget, de egyenlőre a masina kitűnően teljesít, anélkül, hogy az összerakáson kívül mást tettem volna. Az asszony meg nem engedi, hogy hozzányúljak..., így elmarad a további méregetés, hibakeresés, remélhetőleg hosszú időre.
Nem tartom teljesen kizártnak, hogy az egész ügyet a kiegyensúlyozatlanság okozta és sajna rossz irányból közelítettem meg a dolgot.
(Kezdek tanácstalanná válni a mosógépünkkel kapcsolatban. Egy Candy CTDF 1006 -os masináról van szó. A programválasztóját már kétszer javítottam, egyszer teljesen szét is szedtem, mert kontaktos volt, de a mostani hiba szerintem nem függ vele össze. Egyszer csak nem volt hajlandó centrifugálni. Mosás program végén vettük észre, hogy a ruhák vizesek, majd külön centri módban produkálta is a hibát. Forgatja a dobot ide-oda, felpörög majd megáll, felpörög kicsit jobban, de messze nem a kívánt fordulatra, majd megáll. Ezt csinálja a program végéig. Csak a motort dob nélkül szépen program szerint végigpörgeti, a dob magában könnyen, szabadon mozog. A motort dobbal együtt egy triacos szabályozóval külön megpörgettm, szerintem jó, könnyen forog, semmi égésnyom, kommutátor, kefék jók. A tacho generátort nem tudtam kimérni, valami feszt. ad... A perifériákat megmértem (ajtókapcsoló, szintkapcsoló), mert olyan, mintha a dob rángatózása váltaná ki a leállítást,de azok is jónak tűnnek. Hibaüzenet nincs. A panelon nem látok semmit, a service manuállal nem jutottam előrébb.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mit nézzek még meg, merre keressem a hibát.)
Előre is köszönöm.
Szervusztok!
Az alábbi problémám van.
Este bepakoltam a mosogatógépbe, de sajnos reggel azt tapasztaltam hogy nem mosogatott el.
A tisztító tablettát sem dobta bele.
Hibakód: E4 ami elvileg a túlfolyást jelzi.
De nem folyt túl, mert nem volt benne a víz.
Azt leengedte.
Valószínűleg az áztatás után jöhetett elő a hiba.
Szóval szűrőt kipucoltam, víz nincs benne, hibakód maradt és a szivattyú nyitott ajtónál is folyamatosan megy.
Hol érdemes keresni a hibát?
Kapjam szét, vagy lehet valahogy törölni a hibakódot?
Üdv, Sándor
Nem értek a mosógépekhez.!
Ezért kérdezném eme gépekkel foglalkozó kollégákat.
Minden funkció működik, csak centrifugáláskor rettenetessen súg (mint amikor egy csapágy a halálán van).
Ha lassan megforgatom a dobot akkor is hallható.
Melegedést a a gépen nem tapasztaltam.
Mi okozhat ilyen problémát?
jó napot a fent nevezet mosogatógép P3 hiba kódra áll ki ha valaki tudna nekem ebben a dologban segíteni hogy mit jelen ez a hiba kód vagy egy hiba kód táblázatot fel tölt ide meg köszönném a segítségét.
