Kicsit elakadtam ezzel a szépséggel. A hiba az volt, hogy egy körbeszaladó 8-ast mutatott a kijelzőjén, programot nem lehetett indítani. Időnként 1-1 mosás erejéig felállt normálisan, de utána megint kakukk. Egy ideje meg annyit se csinál, konkréten se kép, se hang.
Szervíz több, mint egy hónap fejvakarás után azt mondta, hogy proci hiba, javíthatatlan. Az árajánlat pont egy új mosógép ára, szóval egy majdnem kihagyhatatlan ajánlat volt.
A panel egy csomó más mosógépben is van, a száma 475740AB, a tokján a COMPUTIME WD5800AC megjelölés áll. ATMEGA 664 a CPU, gondolom a programot mosógépre szabva töltik bele.
A kondik, diódák rendben vannak, nominális értéken belül. Ha áramot adok rá, kicsit ciripel, de a procinak az 5V megvan minimális ripple-vel.
A táprész még egy VIPER16L-es táp IC-vel rendelkezik, ill. egy BTB16-600-as Triac is ide jön.
Ill. ti merre indulnátok el a hibakereséssel? Tápoljam meg a procit magában, hogy mit lép rá?
Ha tényleg proci hibás, honnan tudok programot szerezni bele?
Üdv'. Vezérlőt elvitték javítani. Visszahozták. Hiba maradt. A tulaj nem emlészik, előtte volt-e a hibaüzenet.
Egy biztos. Szárít, de a vizet nem fűti.
HÁLA AZ ÉGNEK, NEM HÍVTAK ÚJRA FEL.
Megkíméltek egy széttúrt géptől.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, de egyenlőre a masina kitűnően teljesít, anélkül, hogy az összerakáson kívül mást tettem volna. Az asszony meg nem engedi, hogy hozzányúljak..., így elmarad a további méregetés, hibakeresés, remélhetőleg hosszú időre.
Nem tartom teljesen kizártnak, hogy az egész ügyet a kiegyensúlyozatlanság okozta és sajna rossz irányból közelítettem meg a dolgot.
(Kezdek tanácstalanná válni a mosógépünkkel kapcsolatban. Egy Candy CTDF 1006 -os masináról van szó. A programválasztóját már kétszer javítottam, egyszer teljesen szét is szedtem, mert kontaktos volt, de a mostani hiba szerintem nem függ vele össze. Egyszer csak nem volt hajlandó centrifugálni. Mosás program végén vettük észre, hogy a ruhák vizesek, majd külön centri módban produkálta is a hibát. Forgatja a dobot ide-oda, felpörög majd megáll, felpörög kicsit jobban, de messze nem a kívánt fordulatra, majd megáll. Ezt csinálja a program végéig. Csak a motort dob nélkül szépen program szerint végigpörgeti, a dob magában könnyen, szabadon mozog. A motort dobbal együtt egy triacos szabályozóval külön megpörgettm, szerintem jó, könnyen forog, semmi égésnyom, kommutátor, kefék jók. A tacho generátort nem tudtam kimérni, valami feszt. ad... A perifériákat megmértem (ajtókapcsoló, szintkapcsoló), mert olyan, mintha a dob rángatózása váltaná ki a leállítást,de azok is jónak tűnnek. Hibaüzenet nincs. A panelon nem látok semmit, a service manuállal nem jutottam előrébb.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mit nézzek még meg, merre keressem a hibát.)
Előre is köszönöm.
A Candy CDP 1L 949X mosogatógépen a 3h és a 6h LED folyamatosan világít .
Milyen hibakód ez ?
Köszönöm . Üdv
