Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Édesapám egy Candy Trio 401S készüléket szerel éppen. A sütő résznek az alsó fűtőszála egy kombinált szál, amely 2 körből áll. Ez még nem is lenne probléma, viszont a 2 kör különböző áramerősséget és feszültséget is igényel! Ez fel is van tüntetve magán a fűtőszálon. Mellékelve küldeném a képeket + még egy leírást is, melyek segítségével részletesen bemutatjuk a helyzetet.
A kérdés csak az lenne, hogy honnan kapja az áramot a középső, 98V / 450W egység? Sajnos nem tudunk rájönni, és ez azért probléma, mert egy korábbi fűtőszál a túláram miatt sajnos elromlott, ezt a mostanit, amely újonnan lett rendelve, mindenképpen szeretnénk szakszerűen bekötni. Van ehhez a típushoz rajz, vagy bármilyen egyéb segítség a bekötéshez? Foglalkozott esetleg valaki ezzel a készülékkel? Sajnos a szerviz sem tudott érdemleges választ adni.
(A fényképen ugyan 375W / 75V szerepel a középsőnek, ez egy korábban rendelt fűtőszál, ami szinte új volt, de elromlott. A most megrendelt fűtőszál közepe 98V és 450W, ahogy a rajzon is jelezve van. Már be van szerelve, de még nincs bekötve.)
Nagyon köszönjük a tippeket előre is!
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Üdv az uraknak. Van a tanyán Candy mosogató hibakód táblázat? Esetleg tudja valaki mi a nyűgje a cuccnak?
Javítottam már a vezérlőt táphibával, az ajtaját, egyszer meg valamit belül, de elég régen. Mindezekből azt hiszi a gazdája, hogy értek hozzá...
