Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Lehet hogy amatőr kérdés, előre is elnézést. Candy GO147DF mosógépbe szénkefét cseréltem. Ahogy az lenni szokott zajos volt pár centrifugázás alatt amíg be nem kopott valamennyire. Miután elhagyta a kerregő hangot centrifugáláskor, elkezdtem vele mosni. Itt viszont mikor a motor forgása elkezdődik (vagyis mikor erőlködik), újra nagyon kerreg, és ezt nem hagyja el akármennyit járatom. Kommutátor egyenletes, nincs szétégve. Szénkefe ugyan nem eredeti, de méretre akkora amekkora a régi volt.
Létezhet az hogy nem ugyan olyan a szénkefe anyaga azért csinálja? Mit javasoltok?
Köszi előre is.
Üdv.: G
A fotón látható alkatrész nekem új .A Candy Aquamatic 1000T mosógép paneljében van . Szerintem a szivattyút kapcsolja . A panelben az alkatrésszel sorban lévő 10R-3W ellenállás megszakadt . A szivattyú jó . ( Direktbe megtáplálva a 230Vac-vel szivattyúz . ) Az ellenállás cseréje után , a panel SMD oldalán "villogva , szikrázik" valami . Még nem derült ki , hogy mi . Mert eddig nem volt idő foglalkozni vele . ( Vasárnap volt , és az ügyfél meg nem volt otthon . Dolgozott . ) Ezért kérdezem tőletek , hogy a fotón látható alkatrész vajon mi ? TRIAC ? ACSXXX? Vagy valami más alkatrész ? SMD-DPack tokozású .Köszönöm szépen a segítő hozzászólásokat , előre is .Üdv varga jano
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti mosógép szűrőjéből az ügyfél kivette az idegen tárgyat . (5 Ft-os) A szivattyú tönkrement . Új szivattyút tettünk bele . De,nem indul . E21 hibakódot dobja .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
U.I.
Diagnosztikai módba kell kapcsolni. Reset lezajlik.
U.I._1
Az elszakított vezetékek helyreállítása .
A gép rendben van .
