CANDY SEL.732ETR
2.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar candy manual?
CANDY SEL.732ETR service manual (1st page)
Preview of CANDY SEL.732ETR [1st page]
CANDY SEL.732ETR service manual (2nd page)
Preview of CANDY SEL.732ETR [2nd page]
    CANDY SEL.732ETR SEL. 732 ETR
MMO 403 CANDY mosogatógép szivattyúmotor kondenzátor (megoldva)
Üdv Mindenkinek! A címben szereplő motor inditó kondenzátorának értékére lennék kiváncsi. Ha valaki tudna ebben segíteni, azt nagyon szépen megkösszönném. További szép estét mindenkinek: Laci
Candy GO4 106, vajon milyen magas a normál vízszint üres állapotban?
Van egy DIY javított, ritkán használt mosógépünk ami látszólag jól működik. Tisztának is patyolattiszta minden zuga, mert nemrég cseréltem benne dobcsapágyakat és szimeringet. Ma függönyt mostunk vele és miután betöltötte a mosáshoz a vizet, rájöttem, hogy rossz programot választottam ezért töröltem a programot és újat indítottam el. Meglepetésemre, az üstben lévő vízhez még ugyanannyit beengedett másodszorra, majd rendesen folytatta a mosást. Logikusan úgy tűnik, mintha lassan eleresztené a nyomást a vízszintszabályzó levegőcsöve. Egyelőre csak a a vízszintszabályzó felső csőcsatlakozását vizsgáltam, ha lesz rá időm, nekiállok mérni is. Amúgy nem egy atomerőmű, összesen 2 kapcsoló van a nyomáskapcsolójában 3 érintkezőn és ezért szeretnék kérdezni a tapasztalt szerelőtársaktól: (Mosógépből csak sajátot tuningoltam idáig, és hiába is adnak munkát időnként, ilyen egyszerűnek látszó dolgokra sem tudok csípőből tüzelni.)
A két kapcsolóból a legjobb esetben is csak három vízszintet tud mérni, ha jól gondolom?
A 4-es owerflow érintkezőt valóban a túltöltés érzékelésére használják, vagy normál üzemi vízszint mérésre?
Vajon mi lehet a normál vízszint, üres dobnál? Kipróbáltam, mosásnál az üstszájgumi és az üveg találkozásáig töltött, öblítésnél kb. 3 cm-rel feljebb volt a vízszint. Ez jónak tűnik?
Köszönöm a válaszokat!
Update: közben megtaláltam itt a Tanyán a hibakódok doksiját, aszerint a nyomáskapcsoló OVERFLOW  érintkezőjét tényleg a túltöltés érzékelésére használja , van is hozzá hibakód ( ERROR 4 Several (3) interventions of the pressure switch anti-overflow contact.). Viszont tesztmódban az ürítőszivattyú addig megy, amíg a nyomáskapcsoló nem éri el az üres állapotot.(The Drain Pump is powered until the "pressure switch empty" condition is reached.)
Újabb kérdések, a dokumentáció szerinti a "nyomáskapcsoló üres állapot" gondolom a nyomáskapcsoló kikapcsolására értendő csupán?
Szokott olyan hiba előfordulni, hogy a nyomáskapcsolóból szökik a levegő?
Candy CTH 127 nem működik
Kedves Tanyasiak!
 Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok  tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
Candy CED112 mosogatógép fő mosogatás felfűtése után leáll a fűtés. [MEGOLDVA]
Sziasztok! Ma hoztak be egy mosogatógépet ami ezt a hibát produkálja. Kérdésem az volna hogy ebben a készülékben milyen típusú NTC lakik, már mint a referencia értéke mi. Én 10K mérek 20C'-n Szervizből került hozzám a gép,úgy adták vissza hogy működik, de tulaj elmondása szerint ugyan az a hiba maradt mint eddig. A cím beli hibát már én állapítottam meg. De az elmondása alapján nem öblít illetve a mosási ciklus végén megáll a hiba jelzésel és csipog. Ezek után már nem csinál semmit. Aki tud segíteni kérem segítsen. Üdv István!
