Szevasztok.
Van egy Canon iP 2500 as nyomtatóm amiből a színes patron hiányzik.
nem tudták újra tölteni,kivettem és kuka.
Most viszont egy patronnal szabotáll.
Lehet e kezdeni igy valamit a nyomtatóval?
Előre is köszi./újjat nem vennék-csak a feketét használom/
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató 1700-as hibát jelez, törölnöm kellene a tinta hulladéklerakó számlálóját. Az interneten ehhez a típushoz nem találtam semmit, a többi nyomtatóhoz ajánlott nyomogatások sikertelenek.
Tud ebben valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Sziasztok ! A fenti készülékkel szenvedek a papír betöltő rekesz mélyén és a közebén van egy ki kar ami stabilan megakadályozza a papír betöltését ! Mi lehet a gond találkozott már valaki ezzel a hibával ? Próbálok másolni vele el is indul látszólag minden rendben jelzi hogy a tálcában nincs papír de hiába akarok bele tenni az a kis kar megakadályozza ! Üdv!
Fenti nyomtatóval küzdök, nem hajlandó semmit papírra vetni.
Eredetileg a fej dugulása miatt nem nyomtatott. A fejet sikerült teljesen kitisztítani, minden járat tiszta, fúvókákon nincs sérúlés. Elektromosan kimérve a fejet teljesen normális értékek, szóval nincs zárlat sehol.
A patronokat felismeri, tintaszinteteket látja, fejtisztítást elvégzi. Nyomtatáskor a státuszablakban semmilyen hibakód nincs, teljesen normális, nyomtat is, viszont a papírra egy csepp tinta nem kerül.
Szervízmódban az eeprom tartalmában is csak olyan korábbi hiba látszik, hogy valamelyik tinta kifogyott [1600], egy patron nem volt rendesen betéve [1660], papírtálca üres [1008], papírt begyűrte [1313], semmi egyéb szervi bajra utaló kód. A használt tinta tartály még nem ért el kritikus értéket, a biztonság kedvéért visszaállítottam 20%-os telítettségre, az sem használt.
Próbáltam vadonatúj patronokkal, többszöri mélytisztítással, hogy töltse fel újra a fejet. Kb. a tinták felét elhasználta, látszik is, hogy már lucskos a fej, de semmit nem nyomtat, még a fúvókatesztre sem.
Próbáltam gyári eredeti patronokat átteni egy másik nyomtatóból, felismeri, tisztítja, de nem nyomtat velük sem.
Itt elakadt a tudomány, bármi ötletet szívesen veszek.
Ha bárkinek van esetleg ilyen nyomtatója, ami "csak" fejhibás, emiatt félre lett téve, szívesen kipróbálnám benne a fejet, hogy legalább azt ki lehessen zárni..
