Csapdába estem, a saját nyomtatóm adta meg magát.
Egy festékpatron csere után azt kérte a nyomtató, hogy nyomjam meg az újrakezd gombot.
Ezután a nyomtató kikapcsolt és képtelen vagyok újra bekapcsolni. Szétbontás után a tápon két feszültséget mérek, olyan 7,6V és 8,4V körülit. A táp jónak tűnik. Azt írja a szervízkönyv, hogy ilyen esetekben cseréljünk tápot, vagy logic boardot, azaz a főpanelt. Akkor persze kukába megy az egész, mert azt beszerezni csak szervizen keresztül lehet, többe kerül a leves, mint a hús. Kérdésem: Tudja-e valaki, hogy hány volttal megy ez a kacat, mert amit mértem az szerintem nudli. Illetve olvastam a fórumban egy hasonló jószágról, ahol is a táp szekunder oldalán van egy tranzisztor, ami a standby üzemmódot kapcsolja?
Sziasztok van egy canon mp 252-es nyomtatom és nem húzza be a papírt mit lehet ilyenkor tenni ? kb 1 és fél éves a gép üdv lali .
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Helló mindenkinek!
Sajna bekrepált a tápom(K30246) a nyomtatóban.Legalábbis úgy tűnik.Mindenhol feleakkora feszültség jön ki rajta mint kellene.Valaki esetleg tudna ehhez a táphoz rajzot feltenni???
Köszi előre is
