A fenti dög B200 hibakóddal jelentkezik be. Felnyitott ajtóval jelzi rendesen nyitva az ajtó. Tesztek is lefutnak. A neten tele van a youtube ahogy összetörik, javíthatatlanság miatt. Van egy gombnyomogatási javítás de nekem nem vált be. Pontosabban belép a szervizmódba ott kiírja idle de onnét nem lehet továbblépdelni bármit nyomogatok. Az ajánlás szerint ekkor 4szer megnyomni a stop gombot majd kikapcsolni és jó. Sajnos nálam ez nem vált be. A GeneralTool sem tesz vele semmit mert ezt a verziót ugyan felismeri de nem tudja elérni az epromot. Tudtok valami okosságot? Ja a fej és a patronok biztosan jók mert azt át tudtam tenni egy másikból.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Tisztelt kolegák,
az irodánk hűséges fénymásolói egyszerre döntöttek úgy, hogy "megtréfáltatnak". Az IR nagyobbik testvére az elkezdte begyűrni a papírt, amikor bekapcsoltam a kistestvért az IR1018-at a címben leírt üzenettel üdvözölt. Milyen letöltésre gondol, nem tudom de már legalább egy évtizede rendessen működött. Anno, megpróbáltam összekötni a PC-vel, hogy nyomtatóként is működjön a W7-en, de ha valamit értelmetlenűl el lehetett komplikálni akkor ezt a CANON IT szakemberei megtették, úgy, hogy a meghatók telepítését feladtam. Szóval, a fénymásoló nincs kötve számítógépre de mégis DOWNLOADING STANDBY.
Tudna-e valaki a kolegák közűl segíteni?
üdvözletem
Tisztelt uraim!
Segítséget kérnék!
A fenti nyomtató előző nap kifogástalanul működött. Másnap a hálózati kábel csatlakoztatása után, bekapcsolni sem lehetett.( A hálózati zsinór jó!) A tápot kivéve, asztalon a kimeneten csak 10 V és 7.5 V körüli érték mérhető.
Elkók jók ESR.- re és kapacitásra is. A csatlakozó egyik érintkezője két tranzisztoron egy optocsatolóra megy mely a primer oldalt szabályozza. Van e ennek köze ahhoz, hogy nincs meg a teljes tápfeszültség kiemelt táp esetén? Esetleg hol kéne kutakodni? A készülékből kivett tápnak a kimenetén meg kéne lenni a normál tápfesznek? A feszültségeknek 32 V és 24 V.- nak kellene lenniük.
Kérem aki jártas ebben legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Galibali
Sziasztok ! A fenti készülékkel szenvedek a papír betöltő rekesz mélyén és a közebén van egy ki kar ami stabilan megakadályozza a papír betöltését ! Mi lehet a gond találkozott már valaki ezzel a hibával ? Próbálok másolni vele el is indul látszólag minden rendben jelzi hogy a tálcában nincs papír de hiába akarok bele tenni az a kis kar megakadályozza ! Üdv!
