Gyárilag nem adnak hozzá ilyet, és a gyári kábel ára 4-5000Ft, holott egy ilyen standard kábel már 4-500Ft-ért kapható. Csak tudni kellene a bekötést...az sem gond, a legalább 3 bekötés fajta közül stimmel az egyikkel...
Canon STV-250N AV kábel bekötése
Inhouse
Egy kis segítséget szeretnék kérni a fent említett kamera javításában. A tünet: se kép, se hang. A szervizdoksit átbújtam, addig jutottam, hogy a biztosítékokat a fő PCB-n kimértem, mind jók, a DC/DC konverter is elindul, a feszültség stabilizátor IC-k mind működnek. Mégis, semmi jelét nem adja annak, hogy el akarna indulni.
Ha van tippetek, merre keresgethetném még a hibát, szívesen veszem, ha megosztjátok velem. Vagy, ha van valakinek egy ilyen NYÁK-ja jó áron, akkor lehet, hogy nem foglalkoznék a javítással.
Történt egy kis baleset a kamerával. A kijelzője ami kifordíthatós letörött.
Segítségeteket szeretném kérni hogyan lehetne ezt megcsinálni?
Lehet-e hozzá rendelni ilyen fólia csatlakozót?
Üdv Feri.
Hozták a gépet, nem lehet bekapcsolni, pedig szinte újak az aksik, és fel is vannak töltve. Bekapcsol egy pillanatra, majd ki.
Tettem bele 2 új ceruzaelemet, azonnal alacsony feszültségre panaszkodott. Próbáltam áramfelvételt mérni, alig 70-80mA, de nem kapcsol be egyeltalán. Ekkor kivettem a memóriakártyát, és bekapcsoltam anélkül. Hibajelzés, "nincs memóriakártya", de más nem. Visszaraktam, elemek vissza, megy, nincs alacsony fesz jelzés. Akkumulátorokat visszaraktam, ugyanúgy jó.
Gondoltam megírom, hátha másnak is bejön.
Üdv: Jácint
