Szia.
Segitséget szeretnék kérni e dvb-c vevőhöz.
A tulaj átakarta athangolni és úgy hoszta hogy nemműködik.
Ha bekapcslom ON elalszik on utána jön ora 01:00 es óra megy, se a távro se a gombokra nem reagál.
Ha volne egy firmwal valakinek, vagy tapastalat a segitseget megköszönnem
Gyuri.
Hi
I am having trouble finding any information regarding this product.
The unit powers up and the output is displayed on the screen for between 0 and ten seconds, the unit then powers down, the red standby LED on the front of the unit blinks then remains off for 5 seconds then blinks again.
This cycle continues until the power is disconnected, if the power is reconnected the unit goes back in to stand by (red led steady) it will then power on again.
Also in the error mode (red led blinking) and the power button on the back of the unit is pressed twice it will power up but this does not happen if the remote is used.
I have tested various capacitors and diodes but all seems well, I have also replaced the power supply with a reconditioned unit but this has not helped.
I have been unable to obtain any service information for this product.
So any input would be most helpful.
Thank you
Stephen Fry
A készülék nehezen indut, atáp kondik felpúposodva.
A cserék után minden ok csak tunerről nem talál adókat.
A feszültségek jók.
Minden segítséget köszönök.:Laci
Szép napot mindenkinek!
Samu LE32S62B-hez keresek trafót.4002P711 163 GP található rajta.
A HQ-nál néztem,4001 és 4003 is van,ez nincs.1db kellene,ha valaki tud megoldást,
beszerzési forrást,esetleg van bontott,kérem jelezze.
További szép napot!
