Szevasztok
Hoztak egy ilyen kinai tv t,felrobbant ic vel megleltem a darabját STV8172 es volt benne,a 3-6 os lábán lévő 100 mikrós kondi kapacitás vesztett volt,ithol nam volt csak LA78040 es,el is indul,de ha bemelegszik a kép felső része kezd meg nyulni,lehet hogy ez az ic nem felel meg a teljesitménynek kimenő kondit néztem jó,a feszültség nem változik,szürő kondi is jó,lehet hogy rosz az ic vagy tegyek bele8172 est
Elromlot most eloször 30 év után a saját (muhely) 66cm-s TV-m (1982.-bôl).
Csatornat kerestem (taviranyitoval-csatornakereses elore gomb), egy parszor athajtottam 1-99ig, mig azutan amikor megtalat egy csatornat ch65-en megallt es leblokkolt.
Nem reagál semmit sem a taviranyitorol se a tv gombjairol.Mindkét ledes kijelzon 3db vizszintes csik jelzes van. Kép, hang van. Igy most mindig csak ezt az egy adast birom nezni mar 1 hete :(
Chassis: S110°(91)
(az a kis kör az fok jel) irja szépen bent.
Ki van folyva a memoria 2.4V-os akkumulator, aku kivéve/só lemosva-hiba maradt. Processzor: HD44801B07, szerintem valami reset kellene, mert epromot azt en nem lattam. Neten talaltam a SABA-rol azt hogy a reset pin21 to GND, de ez itt nem menne mivel a pin21 az a Vcc láb. Hogyan blokkoljam ki a procit?
2 napos hibakeresés után abban bízom,hogy valaki már találkozott ezzel a hibával. Ahogy a címben írtam hálóábrán nézve a függőleges vonalak középen minimálisan a képernyő szélei felé haladva egyre erősebben hullámosak.
/széleken kb.2cm amplitudóval/ Sorméretet csökkentve látni,hogy nem csak a képtartalom hullámzik hanem a képernyő széle is hullámos.A jelenség mértéke képtartalom és fényerő függő. Sormeghajtó trafó,sorkimenő, eltérítő tekercs
kivételével szinte minden cserélve. Nem elkó,nem raszterkorrektor hiba,táp stabil. Várom segítségeteket,előre is köszönöm:
zalai
