Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék működés közben leállt, azóta csak csak stand-by led villog (4-et).Hozzám kerülve cseréltem a "szlovák" sorkimenőt (HR 8638-ra),a zárlatos Q8803;8804;8805;8806;8203-at valamint a szakadt R8895 és R8896-ot. Ezek után elindult, de a geometria tragikus: visszintes méret kb.50% nagymértékű párna torzítással és nem is állítható. Nem találok egyébb hibás alkatrészt. Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen! Előre is köszönöm: K. Gyuri
Kedves kollégák!
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Mi okozhatja esetleg valamelyik memória tartalom.
Természetesen a tasztatúrát lehúztam.
üdv.
Már másodszor hozzák vissza..
Valamikor jó akár 2 napig is, nem elkó hiba lehet, mert volt hogy este kihuztam a 230V-ból, 1 napra rá bekapcsolom és mukodik. Szolok a gazdajanak hogy jöhet, nem kapcsol be.
Atcineztem már sok mindent táp/proci/csatlakozo/trafolab, de nem kontakt hiba lehet mert van ugy hogy mozdulatlanul mukodik kikapcsolom es 1 h mulva nem kapcsol be.
Ha mukodik 5 percig akkor lehetséges hogy egész nap mukodni fog.
Amikor nem mukodik akkor akarmeddig be lehet dugva a konektorba, nem fog bekapcsolni kikapcsolas után, áramtalanitani kell órákig, azután vagy bekapcsol vagy nem.
Utoljara már ugy kapcsoltam be két esetben is, hogy a demagnetizalo tekercset kihuztam, és azutan bekapcsolt. De lehet hogy véletlen volt.
PTC-t is csereltem már.
Amikor nincs stby led, attol még megvannak a stby szekunder tápfeszultségek, nem tudom pontosan mennyi kell hogy legyen stby-ban mert gyorsan megjavul a TV és nincs mit mérjek a jó TV-n.
Ha taviranyitoval kapcsoljak ki akkor jo marad, de a tulaj rossz idokre hivatkozva esténként a nagy gombbal kikapcsolja..
Nem tudom eldonteni merre méregessek primer/sekunder/ vagy proci
Primerben nem találtam hibát..
A tv EW hibás volt TDA 8350Q Ic cserélve,ellenállás,zener,dioda csere után tápok rendben.Szerviz menübe belehet lépni de kér egy négyjegyü számkodot amit sajna nem tudok ha valaki tudna segiteni örömmel venném Segitséget előre is köszönöm.Üdv mindenkinek Krisztyo.
