Tulaj azt mondja este jó volt, reggelre nincs még stby LED sem. Elvitte egy másik szervizbe ott volt 2 hétig. majd visszaadtak a tulajnak, hogy nem lehet megjavitani nincs hozzá alkatrész. Kinyitva hiányzik belôle a táp IC, C809 táp elkó, meg egy tranzisztor (Q801).
Séma alapján megtudtam, hogy STRS6709-es ez helyett kicsit gyengébbet használt STRS6708-at raktam bele, a tranzisztor pedig 2SC3228 (N 160V 1A 120MHz TO-92) ez helyett MPSA42-t tettem bele itt a lebsorrend más, 2 tápelkója van azok egyformák 220µF/400V. Találtam még szakadt 2W-os ellenállásokat:R808 (33R),R809 (0.68R),R810 (20R),R815(0.68R).Zenert: ZD808 (7v5). optokopler jó (Optokopler teszterrel tesztelve).
Bekapcsoltam hangos kerregô hangot adott, B+ táp 75V (gondolom hogy kevés), gyorsan kikapcs. Kb 3-4 szer még ki be kapcsolgattam hogy méregessek,egyik bekapcsoláskor azonnal szétrobbant az STRS6708, kiégett az MPSA42, 7.5V zener meg az ellenállása 10k, a 2W-os ellenállások megmaradtak.
Gondoltam lehet hogy rossz volt a hasznalt STRS-em, meg nem megfelelo az MPSA. Vettem uj STRS6709-et, tranzisztor helyett pedig raktam bele (hazai Ei) 2N3440-et (N 250V 1A TO-5).
Most meg meg se nyikkan mintha egy fadarab lenne benne, az optokopler jó.
Lehet hogy hibás szériás az STRS6709, és a másik szervizes is ezért nem tudta megjavítani mert ugyanabban a helybeni üzletben vettük, vagy valami más gond lehet?
MEGOLDAS: 2SC3852
Üdv.mindenkinek! Egy 11AK19 pro val szivattyúzok
Mi lehet a baja? A kontroll led pirosan villog,indításkor semmire nem reagál,
a tápban a diódákon kívül minden kondi kimérve a hibás cserélve.A táp ic cserélve opto cserélve.eprom frissítve.Természetesen az ellenálatkák is kimérve (illetve a táp szekunderében is ugyan úgy)
Hogyan lehet a védelmét kiiktatni vagy rábírni arra,hogy készenlétre feláljon.
Volt már valakinek ilyen esete?
üdv. :help:
Szevasztok!!
Adott egy a cimben megnevezett TV. Az inverter modulon a BL ON/OFF lab 0V-on van es lassan (4-5 sec) alatt megemelkedik 2-3V-ra. Van egy kek LED a modulon , az villan egy rovidet , majd a feszultseg vissza esik 0V-ra.Es ez igy ismetlodik amig ki nem kapcsolom a TV-t . Hang van , taviranyitora reagal.Merre induljak a hiba felderiteseben??
KOssz a segitseget Peter
Tisztelt Fórumozók!
Grundig MF55-5501/8 (Beko) 55cm Tv bekapcsolás után rendszertelenül van hogy 20 másodperc múlva
van hogy 2 óra múlva kikapcsol.Olyankor
a készenléti led 3 villog.Bekapcsolni csak
teljes áramtalanitás után lehet.Valaki előttem
szinte az összes kondit kicserélte újra.Forr hiba
kizárva.Epromot cseréltem.
Proci hiba lehet?
Köszi előre is.
Béci
