Üdv. mindenkinek!
Már több napja szenvedek a fent említett TV-vel. A TV-két fajta hibajelenséget produkál és van, hogy normálisan működik.
Az első (legtöbbször előforduló) hiba:
Már a készenléti állapotban is magasak a tápfeszek. Ez azt jelenti, hogy a készenléti táp a "DP092"-es diódán mérve 10,6V (normál esetben mikor jó a készülék csak 7,8V), a hangvégfok tápja 27V (normál esetben csak 17,2V), a sortáp a "DP80"-as diódán mérve 180V (ez normál esetben 115V). Amikor elindítjuk a készüléket egyből letilt.
A második jelenség, hogy egyáltalán nincsenek meg a tápfeszek. A táptrafó sem zúg. Ilyenkor meghibásodik a "TP20"-as STP3NB90FP típusú tápfet.
A primer és a szekunder oldalon lévő elkókat már kicseréltem, és a primer oldalon a zéner diódákat. Próbából az optócsatolót is.
A készülék rajza http://elektrotanya.com/thomson_21dg170g-tx807cs.pdf/download.html itt található.
Tehát segítséget szeretnék kérni, hogy ha valakinek van valami ötlete akkor ossza meg velem, mert már semmi ötletem nincs.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! kubikos
Üdv mindenkinek!
Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet.
Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!!
Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR).
Merre keresgéljek tovább?????
Üdv: fridiszerviz
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Adott egy ORION T2150 STX-S-FL/S készülék TV2KR shassi-val. A függőleges képméreten szeretnék változtatni, ugyanis alul-felül kb 3 cm-es fekete csík van. Kérdésem? Hogyan lehet a nevezett készülék szervizmenűjébe lépni? Köszönöm!
Tisztelt Kollégák.
A fent emlitett tv került hozzám javitásra. A hálózati része van elszállva villámcsapás miatt és kapcsolási rajzot keresek hozzá.
