Üdv. A segítségeteket kérem. Philips tv 29pt910b elment a kép csak fehér háttér volt kicseréltem a TDA3654-t visszajött a kép színek ok csak az a gond,hogy nagy a párna torzítás a potival nem tudok korrigálni annyit amennyit kellene. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv. Mindenkinek!
Több ilyen készülékkel találkoztam és mindnek ugyan ez a hibája.A tápfeszeket mérve elvileg minden rendben.Egyes mérőpontokon szkóppal szabályos más más jelalakok láthatók(mintha a proci menne) Van benne egy 24c64 annak az adatvonalán alapból semmi kommunikációt nem látni.Aközben,hogy villog a kontrol led,(periódikusan) ha valamelyik érintógombot megnyomom a kezelőn akkor a 24c64 adatvonalán látni valami információt.A táp (PSU) donorral lepróbálva. A proci fluxosan áthőlégezve.Nem tudom nem e epromtartalom hiba. Jó lenne hozzá egy tartalom,illetve valami konkrét ötlet,vagy hibakeresési javaslat.Bár milyen egyéb tapasztalat.Végső esetben alaplap jó áron de nem 1db hamem,legalább 10.és tényleg jó áron.
üdv.
Sziasztok kollegák!
Egy PHILLIPS L9.2 E chassis TV-vel kinlódok.
A gép panelja több helyen törött, a sorkimenő és a processzor környékén!A legjobb tudásom szerint a paneleket áthidaltam.Életjel van,felcsavart UG2-nél jön zöldes világosság, az ernyőt sem vizszintesen, sem függőlegesen nem tölti ki.(90 fokos gép). A rendszer-táp 95V szabályozható!Semmi nem melegszik, a sorvégfok jó vezérlő jelet kap. Füles Mester már rajzzal segített!!!
Itt is megköszönöm.
Még nézzem át tüzetesen a paneleket?
Szóljatok hozzá!
Köszi:niagara21
Üdvözlet tanyalakók!A tv a mellékelt képen látható jelenséget produkálja.Gondoltam átforrasztgatom és rendbe jön.Nem igy lett cseréltem még a sorvgéfokozat egyik szürőkondenzátorát 33mikró160voltost is,de a hiba továbbra is fennt áll,ugyhogy tanácstalan vagyok.Ebben szeretnék segitséget kérni hátha másnak is volt ilyen problémája!köszönöm.
