Sziasztok! Egy FL1.17 sasszis géppel vagyok megáldva. Typ:25PT800B/00. Tulaj "javított",ennek következménye készenléti táp primer oldali smd tranzisztorai (3db) zárlata. Talált doksik szerint készenléti táp primer oldalán 2db smd diódát és ua.tranzisztort tartalmaz. Eme szerkezet viszont 3db smd tranzisztort és 4db smd diódát. Ráadásul szitanyomat is trehány, 3 smd tranyó közül csak 7251 poziciószáma tisztán kivehető, van 720? és 72??. Szakadt volt 3250, ez egyezik (62R) talált rajzzal. Viszont 7251(valszínű)emittere testen, bázisa közös másik kettő kollektorával(ha tokozás azonos, mert lábkiosztás is csak720?-nál látható). Kérem ha vki találkozott ezzel a készenl. táppal, segítsen. Köszönöm István
Üdv Mindenkinek!
Van egy kis gondom a tárgyban szereplő Philips masinával.
A hibajelenség:bekapcsolás után a kép fölső részén visszafutási csíkok jelentek meg. A képgeometria normális.Majd kikapcsol,a készenléti
led 3-at villog ami függőleges védelmet jelent.
Az eltéritő ic tda4863j amit cseréltem de nem változott.Tda 4863aj nem tilt le de a csikok megvannak.Volt már valakinek esetleg hasonló hibája?
Köszi előre is.
Szevastok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,hogy este még ment,aztán reggel már nem,szédszedve sorvég tranzisztora derót lett,mást nem látok rosszat E-W fet jó,a dupla dióda szintén,két db hét nanós kondit kivettem a kolektoráról,mérve is jó,külsőre is,de azért ki kellene cserélni,na most olvatam más fórumokon,hogy nem nagyon ajánlják más tipussal való helyettesitést,erre 702H S1600V NPPS 547 PP van irva,lehet ezt mással helyettesitni vagy nem,illetve,ti mivel szoktátok helyettesiteni a J6920A tipusu tranzisztort,mivel már azt is nagyon hamisitják,igaz méket nem.Ja igen majd elfelejtettem,B+ jó már amig lehet égővel mérni,mert ki s be kapcsolgat,de gondolom ez azért van mert nem megy a sor,van e valami megoldás arra hogy mondjuk az első bekapcsolás ne vigye ki a tranzisztort, mert elég huzós az ára,gondolok itt égőn keresztüli,inditásra,50herceseknél bejön de 100 asnál még nem próbáltam.
A fentemlitett sasszi TDA9345 procival van elatva .A tv elindul 10 masadpercre majd leall es a led 4-et pislog idonkent. Ellenoriztem a tap feszeket es a proci labain ;prot-6lab /fbiso-34/ehto-36 /bclin-49/blkin-50 . a tuner fele meg szakitottam a SDA -SCL vonalat memoria nelkul viszont nem indul . Vegul meg procit is csereltem de az eredmeny ugyanaz H valakinek van valami tipje meg koszonnem (elnezest az ekezetek hianya miatt)
