Kaptam ezt a tv-t az egyik haveromtól, hogy ő neki nem kell mert elég régi és érdekes hangokat produkál a tv. A táp 24v inverter része felől jön a zúgás a T6301 trafó környékéről. A 3db dióda (fmx-22sl) hűtőbordája tűz forró. Az inverter táp összes 470uf kondiját cseréltem. Feszültség értékek is rendben vannak. Mi a fene okozhat még ilyen fülsüketítő zúgást? Csatoltam egy képet a tápról hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
Csak az analóg adásokat találja meg, a digitálisból semmit. Eszerint a tuner működik... Mivel ilyen hibával még nem volt dolgom, várom a tapasztaltabb kollégák megnyilvánulásait :)
Sziasztok! Samsung CZ20F12Z antennával és scarttal is szakaszosan, ismétlődően fény elmegy. A képcső folyamatosan fűt. Úgy néz ki, hogy kontakt hiba nincs. Antenna és scart csatlakozás nélkül nem megy el a fény. Ahogy jelet kap rögtön elkezdi és kb 5 mp-ként elsötétül, majd megint tök jó. Hang folyamatosan van. Kérlek adj ötletet. Üdv Hapsi
