Segítséget kérek ehhez az LCD tv hibához. A jelenség: kép és hang van, színek megvannak. A szépséghibája a készüléknek hogy minden tárgynak, alaknak zöldes árnya van. Ha a színeket teljesen 0-ra viszem, a fekete-fehér képben ugyanúgy megjelennek a zöldes kontúrok. A kontraszt és a fényerő csökkentésével eltűnik a zöldes árnyalat, csak a kép lesz akkor sötét... Mellékletben található pár kép a jelenségről
A készülékben a hang végfok IC TDA 1521Q rövidzáros volt, erről a tápfeszt lekötöttem. A sortranzisztort kivettem,helyére egy 220V 40W izzót kötve a sortáp csak egy pillanatig jelenik meg. A STBY led és a stereo led villog. Az S24-S25 érintkezőt egy pillanatra rövidre zárva (service mod) a készülé elindul. A tápegységben minden alkatrészt átmértem,de hibásat nem találtam. A segítséget előre is köszönöm!
Lenne egy kérdésem, hátha valaki tud rá válaszolni. Van nekem egy Philips 50FD9934/01S plazma tv-m tápegység nélkül, sajnos nemvolt benne mikor hozzámkerült, ezért a pontos típusszámát sem tudom a panelnak és szeretnék keríteni egyet hozzá. Kb 3 napja nyomkodom a googlet, hogy legalább egy képet találjak róla vagy valamiféle típusszámot, lényegében akármit ami információval bír de semmitse találtam. Annyit viszont sikerült kideríteni hogy létezik egy 50FD9934/17S amihez lehet tápegységet kapni.
A kérdésem azlenne hogy vajon ez jó-e ahhoz a készülékhez ami nekemvan, mert semmiféle leírást nemtaláltam a neten ami valamiféle hasznos dolgot említett volna , de még aztse hogy mi a különbség a két típus között. És ebbenis nec alkatrészek vannak ahogy látom, de azokról se tudtam semmi értelmeset leolvasni csak azt hogy lehet kapni, de se egy lábkiosztás, se semmi amialapján eltudnék indulni.
Ha esetleg valaki tudna valamit ezekről a készülékekről és netán megosztaná velem azt megköszönném, mert egyenlőre megvagyok lőve :)
Üdv: Szilárd
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
