Grundig Vision3 26-3820 tipusú lcd-tv-hez keresek T-con panelt, Tipusa:26T04-C00. Javitási tippet is elfogadok. Az egész panel átlett már forrasztva. Forrasztás után 1-2 órát megy, majd átvált a kép fehérre.
Köszi: Hege.
I have just bought a Sony PVM-14M4A broadcast monitor and it works great except it wont do NTSC at 50Hz, it just shows a monochrome image. I have not tried PAL60 yet but that will probably have the same problem.
Can I override the automatic colour system setting somehow?
adott ez a készülék. Kamionban, "alternatív kábelről" is üzemeltették, és számomra érthetetlen módon fordított polaritást adtak neki. A panelen van pár szénné égett induktivitás, de csodálkoznék ha ennek cseréje után elindulna. Szerintetek érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg volna valakinek pl. kijelzőhibás készülékből maradt működő vagy javítható panelja?
Tamás
Üdv Mesterek!
Adott ez a 32" -os szutyok.Fél éve vették! Nem akart elindulni stby-ból.A mainbord és a táp újra kondizva,
Most már elindul, de van, hogy csak félperc múlva.A tápnál mérve a csatlakozó stby pinjén megjön a main-ről a 4,7 V bekapcsnál(távval) ill. kikapcsnál eltűnik. (a kikapcsolással nincs is baj) Bekapcsnál a tápok szépen felállnak / 5V, 12V /, de marad a piros stby led, majd később vált kékre (változó 5 - 30 s) és utána meg is jön a háttér világítás. (led)Addig a ledek tápja is 26-28 V körül van , csak ekkor megy 40V fölé.Még annyi, hogy mainboardon az egyik stab./U3/ kimenetén csak(?) 1,5V van és a kapcsoló láb sem testen van mint a többié (kb 90ohmot mértem közte)Viszont testre téve ezt a lábat a kimenő fesz leesett 1,2V-ra!
Néztem a boltban egy ugyanilyen újat hát az sem volt vmi fürge , de azért az még stabilan működött.:((
Szerintetek?
