Adott egy ős samu TV...LW46G15W
http://www.freeweb.hu/micilacko/samu46kep.jpg
A TV nem indult. megtaláltam szerencsére, az egyik tán flash volt kontakthibás.. A szar pákámmal összeküzdöttem, a TV megy... A Kép tán jó, bár mintha lenne rajta 1 kij fátyol, bár régi a TV, lehet ez ilyen... A FŐ baj, hogy az osd hibás.. Csíkos.. mint a képen.. Mi lehet az oka??? Ráadásul csatornaváltáskor kattog a hang is.. Sőt, most épp adás közben is 2-3 mp-enként 1 piti kis katt...
Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
Laci
Udvozlok mindenkit!
Hozzámkerült egy Samsung LE40A430T1XXH TV. A tulajdonos azt mondta, hogy füstölt. Első ránézésre 3 kondit cserélni kellett, illetve az ICM802 IC (ICE2QS01) zárlata miatt, az RM851,RM852,RM853 ellenállások elégtek, gondolom ez okozta a füstöt. Az ellenállások és az IC cseréje után a táp látszólag rendbejött, 5,3V standby feszültség megvan, illetve a tápot manuálisan indítva a 13V is megjelenik, illetve a 12V az inverter résznél.
Mégis valahol gond van, mert az alaplapot rádugva a standby feszültség elkezd ugrálni 1.2-2,9V között, a TV természetesen nem indul.
Van valakinek valami ötlete?
A tápegység tipusa BN44-00197A, a kapcsolási rajza fent van itt a tanyán.
Köszönöm.
Endre
Üdv Mesterek!
Szívat ez a "lelet" !!
Tasztról addig megy amíg nyomva tartom a gombot(nincs kép, se OSD ), távról csak próbál indulgatni.
Procit foglalatból kivettem , elkók cserélve, T413, T414 cserélve, a panel átforrasztva .A vezetékeknél volt egy-két nyákhiba (szakadás ) az is ki van javítva.
Proci lehet rossz (TVPO 2066-A27)? A41 végű van (orion) itthon , jó helyette ?
Sziasztok.Már harmadikszor került hozzám ez a tv küzdöttem vele itt https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90-sasszival-kep-fueggoeleges-vonalain-vizszint-esen-zavarbizonyos és itt is https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90a-sasszival-e100251-sortrafo-helyetesitese Röviden az elöélete : Elöször zárlatos sorvég és sortrafo , ezeket cserélve müködik de nagyobb fényerönél vagy kontrasztnál vizszintesen instabilitás zavar volt a képen anmit akkor nem tudtam megszüntetni.Elvitték és igy használták . kb egy hetet ment majd visszahozták hogy megállt . Ujra sorvégtranzisztor és sortrafo csere most megszünt a vizszintes recés zavar , a tv müködik de nagyobb fényerönél vizszintesen megnö kb egy centivel a képméret, függölegesen is megnö de kissebb mértékben a függöleges képméret.Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne . Nem tudom a helyes renszerfeszültség értéket sem, mert a rajzon nem szerepel ...Lehetséges hogy ez a trafo is rossz lenne???? Eredeti Eldor trafot nem tudtam beszerezni csak a klonozott változatait.Ettöl eltekintve a készülék müködik , de szeretném mmegelözni a nagyobb bajokat mert ha megint feladja a harcot akkor kukában végzi.Valahol egyszer láttam itt a tanyán Fülesmestertöl egy leirást hogy hogyan ki kiszámolni a helyes rendszerfeszültség értékét de nem taláom sehol , ha valaki tudna egy kis utbaigazitást adni , jo lenne mert amig nem helyes a rendszerfeszültség értéke addig nem tudok tovább lépni ,,,meg aztán mi lehet az oka hogy ez a tv igy "eszi " a sortrafokat???Üdv dddemeter.
