TS3361 TXT OSD távval nem indul
12 posts / 0 new
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek!
Szívat ez a "lelet" !!
Tasztról addig megy amíg nyomva tartom a gombot(nincs kép, se OSD ), távról csak próbál indulgatni.
Procit foglalatból kivettem , elkók cserélve, T413, T414 cserélve, a panel átforrasztva .A vezetékeknél volt egy-két nyákhiba (szakadás ) az is ki van javítva.
Proci lehet rossz (TVPO 2066-A27)? A41 végű van (orion) itthon , jó helyette ?
tibor555
tibor555 picture
Szia,
Próbáld lokalizálni a problémát. Ha a rendszer tápról a sorvégfokot lekötöd (pl R147 kiemeléssel)és teszel a tápra ( pl C125 100uF ) egy 60-100W-os izzót akkor a tápot el kell tudni indítani. Ez nem egy szekunder körről szabályzott rendszer így jól el lehet különíteni a táphibát az egyéb hibától.
Az, hogy helyi kezelőről csak addig indul míg nyomod a gombot az is okozhatja, hogy a kezelő gumi pogácsáinál megnőtt az ellenállás.( Taszt tisztítás alkohollal, pogácsa radírozás 1-2 cm tiszta papíron).
Próbáld pontosítani mi megy amíg nyomod a gombot. A sor vagy csak a táp?
Egyébként Orion procival ne próbálkozz nem csereszabatos! TVPO2066 A23( csatorna kereső problémás), A26, A27( ha nincs TXT), AVT, ez utóbbi a legjobb.
De a proci cserélgetést hagyd a végére szerintem nem ott lesz a hiba.
Tibor
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello!
Az Orion proc, nem jó helyette, mivel anno ezt én próbáltam.
De van egy tippem, a sor nem indül el mert lehet rossz a sorkimenő aminek többféle baja lehet nem mindig egyértelmű és távval azért nem megy zavar van a vezérlésben,a tasztról meg azért próbálkozik mert erőlteted.
Még egy tipp,a tápban a 47µf/100V a sorkimenő mellett 470µf/25V és 10µf/250V
rajz nincs előttem ezért pozíciókat nem tudok mondani.
Tvguru
Tvguru picture
Nem olvastad figyelmesen !
Tasztról megy amíg nyomva tartom a gombot !
Távval indítgat...
A tápban cseréltem már a kondikat.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Figyelmesen olvastam, amit írtam még akkor is megállja a helyét ha van raszterzaj, gondold át azt a folyamatot amikor a nagyfesz szivárog,szerinted akkor mit csinál a processzor és a memória?
A 470 és a 10 mikro kondi az nem a tápban van,azt is cserélted?
Ebből a távolságból csak tippeket lehet adni,a tv te előtted van.
Tvguru
Tvguru picture
Nem szivárog a nagyfesz , kb. 2 éve volt a trafó cserélve.
A vezérlőpanelon is cseréltem az elkókat.
csepi
csepi picture
Üdv, táp hiba lessz.
- Ha restaurálni akarod, kondenzátorok ESR értékét mérd végig, egy marékra valót ki lehet gyomlálni.
- Hogyha csak javítod, a vezérlőegységre menő tápfesz. szűréshibás.
Tápegységen belül a stekker mellett pár uF-os kondi ki van száradva. (kiszállás közben nem volt idő a tápegységet szétszedni, vezérlő panel 5V-os stabkocka bemenetére tettünk 22, vagy 47uF-ot)
- Még okozhatja a memo IC-re menó 20V-os zéner hiba is.
Tvguru
Tvguru picture
Sajnos a helyzet nem változott ! :weep:
csepi
csepi picture
Előzőleg megadott tippek nem erre a tipusra vonatkoztak.
Megkerestem ennek a rajzát, a feszeket annak idején beírtam.
- TVPO 16. lábán ON-0,1V, Off 4,9V
Hogyha a kapcsolófesz megvan, akkor a proci jó.
- 16. lábról T413-BC558 bázisra (ON-4,3V, OFF-4,9V), Collektorról T414-BC337 bázisra (ON-0,7V, OFF-mínusz 0,1V)
- Collektorán és az ST416 stekker 1-es kivezetésen ON-0,04V, OFF- 16V
- Átmegy az ST116 stekkerre, és a T112-BC327-el kapcsolja a "D" tápfeszt, (rajzon 12V, valóságban 15-16V)
Sok sikert, ha még lesznek gondok, jelezd.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
A memóriát vedd ki, a procit vissza és úgy próbáld, mert a memo szokott meghibásodni,
Tvguru
Tvguru picture
Már próbáltam... ua. :weep:
öreg_rutinos
Szia.
Szerintem más a megjelenés, de ua. a funkciók. bár az Orion 2065-A41 használt.
A Tv gyárak a saját ízlésükre rendelték.
