Van egy Philips 32PFL5306H/ 58 Led tv ami nem indult ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) !
Az eredeti alaplap ez a számu vot 715G4722-M02-000-005B
Ami bele lett téve az ez: 715G4722-M02-000-005x
Ugyan ugy néz ki minden csatlakozó talál csak a b helyett x van .
Lehet ez az alaplap más tv hez van programozva?
Vagy a t-con a hibás?
Firmware frisités usb-n nem oldaná meg a problémát es hogyan kel csinálni?
Az alaplap oldalán van egy SERV.u nevü dugasz ahoz mit lehet kötni és hogyan?
Most cseréltem benne sorkimenőt, és sorvégtranyót BU2520DX-et. Elvitték, de most pár nap után visszakerült hozzám, most megint kicseréltem a sorvég tranzisztort, és szépen működött addig míg ki nem kapcsoltam készenlétbe, akkor elnyomta a Bu-t. Nem bírná a BU2520 a 3DD3402 helyett? Vagy a tápban van valami gigszer?
Szevasztok!
Fenti tv-nek az HFB felső kapacitív tagja (C430/681), szétégett.
Az ettől létrejövő nagy HFB impulzus az (R420/10k) utáni két nagyon jó minőségű (D520;D521/ 4148) vágódiódát nem tudta tönkre tenni.
Az 5V-os táp felé kinyitott D520 "picit megemelhette" az 5V-os tápot, így a prociba akkora feszültség csusszant bele, hogy annak a normálist meghaladó mértékű felvett árama szénné tudta égetni a R420/10k ellenállást is.
Mivel ez így megégett, elképzelni tudom csak, hogy a processzorban előforduló P-N átmenetek milyen állapotban vannak.
Ha valamelyikőtöknek van ilyen, egy nagy csomó, egészséges P-N átmenetet tartalmazó tokja, örömmel venném. A gazdája nem különben.
Ezt a Herculest úgy hívják hogy: TDA12021H1/N1001, de ugyan ez előfordul TDA12021H1/N1/D01, és TDA12021H1/N1/F01 néven is.
üdv
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
