Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
Szevasztok
Hozták ezt a 42 cm kistv t,hogy reszket a képe,azt hittem függőlegesen,de nem ez vizszintesen kezd el reszketni,elkók tápba ,sorba ,2579 körül cserélve,marad az ic,de esetleg lenne e még valami javaslatotok.
Ja igen szkóppal nézveaz IC 11 es lábán mikor reszket látni valamit,aminek nem ellene hogy ott legyen.
Valamikor régen keresték ennek a tv nek a rajzát,honnan lehetne megtudni,hogy megtalálták e,mert a kereső,csak arra az oldalakra visz ahol feltették a kérdést.
Procit keresek Samsung KS7-be, a típusa VCT49X7F. A kék katódot csontra kinyitja. Ha valakinél leledzik egy jó darab, akár bontásból is, dobjon egy mailt, jó?
Jani
Tisztelt Mesterek!
A tuner hibájára utalhat-e az a jelenség, ha csak az UHF sávban fogható műsorok elhangolódnak,ill.
orvosolható-e a hiba komplett tuner csere nélkül?
Köszönettel és tisztelettel: mixxx
