Végre megvettem gyerekkori álmaim netovábbját, a GRUNDIGOT!
Sajnos az a bánatom, hogy bekapcsolás után kb. negyed óráig folyamatosan elhangolódik, mindig utána kell húzni. Negyed óra után beáll, és a beprogramozott adókat is jól hozza.
Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Tudna valaki segíteni egy rajzzal, vagy valami ötlette, hogy mi lehet a hibája? Előre is köszönöm a segítséget.
A címbeli készülék hangerő gombját forgatva, az alacsony hangerőtartományban véletlenszerűen és bármely csatornán hol van hang, hol meg nincs. Nagyobb hangerőtartományban hibátlan. Átnéztem a paneleket nagyító alatt és hibás forrasztásokat nem találtam.
Mindezek után a motoros hangerőpotira fókuszáltam, de kiszedve és műszerre téve nem tudom produkálni az ellenálláspálya kontakthibáját. Sajnos a szkópot jelenleg nem tudom használni. Próbára (vagy véglegesre) szeretnék rendelni az Aliról, de a benne lévő ALPS gyártmányú 100kAX6 értékű motoros potit nem találom az Alin, csupán
20kAX6-os típust. A rajzát lekövetve, szerintem el kellene viselnie az ilyen mértékű ellenállás csökkenését jelentősebb jelveszteség nélkül, de szerintetek is elmenne ezzel? Esetleg segítenétek a beszerzési forrást illetően?
...vagy más hiba lehet?
Köszi
Tisztelt Szakik!
Egy ismerősöm fordult hozzám ezzel a kéréssel, hogy milyen módon (módokon) lehet ezt itthon beüzemelni.
Kiindulási alap hogy a legegyszerűbben és a legolcsóbban.(meg persze legyen üzembiztos)
Ehhez kérnék tippeket.
Amerikai eredetű készülék, 120V 60Hz, rajza a itt a tanyán, 13 oldal a táp rész.
Köszönettel D A
Üdvözlet minden (potenciálisan) segítőkész kollegának!
A címbeli Denon AVR-1713 házimozi távirányítóját szeretném pótolni. (megsemmisült)
Mivel a neten az összes fórumot, áruházat stb. végignéztem, de sajnos PONT az én készülékemhez
sehol nincs pótlás, (illetve van, a tengeren túlról - 30 dolcsi) ezért itt próbálnék szerencsét és kérnék tanácsot.
1. Az itthon kapható univerzális, vagy tanítható távok közül (esetleg) van-e olyan,
amelyik legalább néhány funkciót tud.
2. Ha valamelyik (tanítható) képes lenne, akkor van-e valamilyen módszer a „betanításra”,
ha nem áll rendelkezésre egy másik táv, amiről taníthatnám?
Előre is megköszönöm a segítőkészséget!
alma007
