Hi.
Á fenti tv amely elvileg f10mam sasszis, nem adja be a menü felületet a távin lévö gomb megnyomásakor.
A távi elvileg jo.másik,hasonlo távival is probáltam.
A többi gomb,funkcio müködik.
Lehet hogy hotel modban lenne???
Hogyan lehet felodani???
A PP 3x nyomást probáltam,de nem hatotta meg.
A távin a 70E felirat találhato.
Valakinek ötlete???
Üdv,egon
sasszé száma: 40-MNTV 2 KM-L5W kicseréltem: mérés nélkül az összes elkót át lett forrasztva az összes kitörezedés mivel ólommentessel volt forrasztva. Eprom nélkül a közepén van egy 10cm széles fehér csík. ha valakinek volt már hasonló hibája akkor kérem segítsetek. előre is köszönöm Opeles!
Üdv mindenkinek!
Adott egy CLATRONIC gyártmányú CTC-CTV 172 modellszámú tv amibe hangszórót keresnék 16 OHM-os 4 W-os köralakú 75mm átmérőjű a készülék bár öreg,de kiválóan müködik(müködött) ameddig meg nem szakadt a hanszóró.Javítani nem lehet ha valakinek lenne új vagy használt,de jó akkor az jelezze már nekem előre is köszönöm mindenkinek!
Tamás!
Sajnos megint elakadtam.
Most a kedvenc TV-m ment tönkre.Tip Clatronic CTC-CTV 172 .A jelenség:a kép minden oldalról összement és a tetején a színeknek megfelelő behúzódások hullámok vannak,mint például a szinusz hullám alsó fele.Szétszedtem, a kondikat átvizsgáltam, de nem találtam hibásat (egyenlőre).
Műsor jel nélkül a vízszintes képméret kisebb és a függ eltérítésben jól látható zavarok vannak.Néhány perc járatás után a sortranyó irgalmatlan meleg lesz, ellenben a trafó nem melegszik.Feszültségeket még nem mértem mert lemerült az elem a műszerben,de addig még kicserélem hátha lesz valakinek ötlete a javítással kapcsolatban.
