Sziasztok. Egy falusi iskolabol hoztak ezt a videoprojektort, azzal a hibaval, hogy kis ido utan leall es nem lehet ujrainditani. Bekapcsolva mukodik szepen nehany percig, utana hirtelen leall/meghal, meg a stby led sem eg. Nem lehet azonnal ujrainditani, a konnektorbol kihuzva csak hosszabb ido utan indithato ujra, es az elozonel rovidebb ido utan leall. 2 ventillator van benne, mindketto mukodik, por is minimalis van benne, epp csak annyi, hogy latszik, hogy volt hasznalva. Szetszedtem, de semmi gyanusat nem latok benne. Tapra gyanakszom, csak nem tudom mi melegedhet amitol meghal a tap, lehulve ujbol muxik. Talalkozott valaki ilyen hibaval? Udv.
A baratomnak meghibasodott a kozponti futes kazant vezerlo termosztatja.
A tipusa Computherm 097RF
A mobil resz latszolag normalisan mukodik, de a vevo resz, amin kigyul a power LED, nem veszi a parancsokat.
Ennel a tipusnal a frekvenciat jumper illetve switch-bol allitjak.
Szetszedtem a vevot es arra jottem ra, hogy valamikor vizet vagy kondenzet kapott es nagyon oxidos. Finoman letisztitottam es az egyik SMD ellenallas elfogyott.
Nincs valakinek rajza ehhez, vagy esetleg egy ugyanilyen termosztat, hogy megtudjuk onnan az ellenallas erteket?
Ez az a bizonyos ellenallas (R32)
Minden jot,
Janos
Helló
Kettő tápegységet kellene összekötni kettős tápnak,véleményekre lennék kíváncsi
Pl.van kettő szabályzott 7812 IC mint a képen /de az csak vázlat/ tudom hogy megoldható 7912-vel a másik ág,de nekem nem az kell.
Az RT 2018 7 8 számban kettő PC tápot kötnek össze hasonló képen
Az én esetemben egy trafón van kétszer 12V
hi.
megnéztem egy Ford Mondeo (2004-2.0 diesel)autóban lévő autórádiót,(5000C?) mert a bal oldala elől-hátul halkan míg a jobb oldala nem szól.
a rádió menüjében minden beállítás rendben van-szabályozható minden.
a jobb első ajtó kárpitját megütve megjön a 4 hangszóró hangja majd elhallgat. néha a végfok begerjed és hangosan zúg!
-gerjedéskor a kijelző az összes karaktert kijelzi...
gondoltam érintkezési hiba.....
hát nem!!!-csere hangszóróval is néma....ütésre nem reagál!
a jobb hátsó hangszóró ütésre szintén megszólal és elhallgat...
kiszedve mindkét jobb oldali hangszórót a bal oldal továbbra is csak halkan szól.
a hangszórót másik hangegységgel próbálva jónak tűnik...
arra gondoltam hogy a rádió végfoka variál-de hangszóró nélkül is??
vagy még az jutott eszembe, hogy ha a hangszórókat túlhajtották és megpirították a tekercsét és az beleérhet a házba......?????
25w-os hangszórók vannak benne...
nem tudom most még milyen végfok van a rádióban-lehet komoly védelemmel ellátott vagy már sérült....
volt már ilyen jellegű tapasztalata, hibája valakinek???
üdv: egon
