A mérleg elemcsere után is "Err" hibaüzenete ad; néha lehet lépkedni a menüben, de nem mér. Fürdőszobai, üveg felületű személymérleg, mindenféle test elemzést, súly, zsírszázalék, stb tudna.
Gyártó WAAGEN-Schmitt GMBH, Art.no.:322984
Nagyon szétszedni sem lehet. Javítható, vagy kuka?
köszönettel: roza
Eco1 vezérlés, fiti vevővel pár hónapja lett összerakva egy régi tolókapuhoz.Az előző vezérléssel gondok voltak, korábbi beázás miatti korrózió tönkretette, működése bizonytalan lett. A kaput csak nyit / zár üzemben használjuk. Végálláskapcsolók tökéletesek. Lassítás, áthaladás érzékelés, automata zárás nincs.Tizenpár darab távkapcsolóval használjuk a kaput, fixkódos régóta működő példányok. Az elemeket rendszeresen mikor szüséges cseréljük bennük igény szerint.
Pár napja néha nem reagál a távkapcsolókra közelről sem. Véletlenszerűen reagál, pár parancsnak engedelmeskedik, néha folyamatosan. Nincs meleg összefüggés, hajnali hűvösben is makacskodik. Az összes távkapcsolónál ez a tünet. A panelről start gombra indul, start bemenetre indul, minden indításra azonnal. Valaki tud tippet adni mi lehet a gondja?
Ugye elvileg garis, a forgalmazó azt mondja, hogy küldjem vissza bevizsgálásra. De ha nem hibás akkor az enyém az összes kapcsolódó költség, mert ez nem szokott elromlani.... Majd övő héten tud vele foglalkozni. Addig meg azt csinálok amit akarok.... Viszont ha valaki találkozott hasonló gonddal akkor lehet a megoldás jobb mint a bizonytalan várakozás.
Feltettem ugyanezt a kérdést más oldalon is.
Köszi
Fiti vevő cseréje megoldotta a problémát. A gyártó gariban cserélte.
A címben leirt kazán nem hajlandó beindulni.
A feltételek meg vannak, ugy mint víz nyomás es gáz is...
Inditaskor a keringető elindul viszont a gyujtogáz nem nyit illetve szikra gyújtás sincs. Állapot jelző LED 3 db van. Bekapcsolva, zöld, hiba jel piros, fűtés sárga.
Már cseréltem a gyújtó trafót, de nem az a hiba. A tarfot kapcsoló relé működik. Valami elkeruhette a figyelmem amit nem néztem meg.
Akinek van tapasztalata ezzel a kazánnal kérem segítsen.
Üdv Istvan78!
A képen látható kis zenelejátszó került hozzám azzal a hibával,hogy az egyik gombja ( hangerő + )nem működik. Próbáltam kis kontakt spray anyagot bejuttatni de nem használt. A másik gomb érezhetően kattan sajnos a hibás nem működik és nem is mozdul. Keresetem de nem találtam hogyan lehetne szétbontani. Ehhez keresnék segítséget.
Köszi Laci
