Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj.
A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne???
Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA.
Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :(
A demagnetizálót is lenyúlták....
Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad?
Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki!
Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :)
Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :)
Pityesz
Üdvözletem a Mestereknek!Egy kis segitségre lenne szükségem:Ujra belebujtam a fent nevezett tv be, Távról vagy kapcsolorol inditva egy pillanatra megjelenik a halvány fény 1-2 másodpercig ,de nem a normális hangyás raszter hanem csak AV szerü háttér (OSD is van ilyenkor) és az is eltünik két másodperc alatt.A sorvég megy, fütés van a video végfokban is megvan a 180 voltos fesz.Ha tával kikapcsolom akkor felvillan a képernyö.
ST6392B1 proceszor teljesen hideg kézzel tapintva.A 42 VDD lábán megvan az 5.4 volt tápfeszültség .A képcsö katodok le vannak zárva.AZ ST 6392B1 31 lábára ha rálépek a feszültségmérö szondájával akkor mintha probálna elindulni a fehér fény is megjelenik és a sistergö hang is 1-2 másodpercre majd eltünik ujra felvillan ujra eltünik a fény.. ezt csinálja ha rajta hagyom a mérözsinort.Legyetek szivesek segitsetek merre keressem tovább a hibát. Amig ment tökéletes képe volt , szeretném "feltámsztani "ha lehet. Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter!
Ehhez rajza valakinek lenne???
Mindent lehet állítani, kivéve hogy mivel keressem a csatornát rajta ha lenne egyáltalán, távon sincs semmi infó.
Azt hiszem valahogy sikerült elindítani a keresést, de adást nem talál.
Ez is megbízás, mivel én mindenhol fentvagyok. :oke:
Köszönöm a segítségeteket előre, a tv gazdijának nevében is!
Pityesz
Szevasztok
Hozták ma ezt az öreg tvt,azzal a hibával hogy meglocsolták rajta a virágot,na ami kipurcant azt hejreállitottam képe jó,de nagy zugás van a hangban,belenézve a rádió csatornába,a tda241 es ic ugy látszik mint ha nem dolgoznáki illetve nem szabályozná az AGC feszt,folyamatosan8,37 volt van a négyes lábán,ugy tudom ennek változnia kellene kihuzott antennánál illetve bedugottnál,van helyettestőm,de mielőtt kicserélném egykis megerősités kellene hogyjól gondolom e,az AGC potméterre sem változik a feszültség a 4 es lábon.
