Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléken(jónéhány egyéb hiba elhárítása után) már van TV-kép, viszont szín nincs. Ugyanez a helyzet Video-bemenetről is.
Mértem a színjel amplitudót "h" rajzrészlet "16d" ponton, ami elhanyagolhatóan kicsi, nyilván ezért nincs szín.
A "h" rajzrészlet "11j" pontján a feszültség DC értéke kb. 6V és a képtartalomtól függően is csak 0.1-0.2V -ot változik. Ha D322 anódját kiemelem és oda trimmerel DC feszültséget adok, 18V-nál a színjel amplitudó eléri a névleges 1.8Vpp értéket és megjön a színes kép. Viszont ezzel a megoldással az ACC áramkör ki van iktatva...
A fenti "módosítás" után megnéztem szkóppal T304 bázisán a burst-amplitudót, ami 1.7Vpp körül van. Mivel a jelalakok közül (többek között) a 25. oszcilogram hiányzik, így sajnos nem tudom, hogy ez az érték megfelelő-e.
Szívesen venném az oszcilogram pótlását, illetve bármilyen tanácsot.
Segítségeteket előre is megköszönöm!
u.i.: Mivel ez csak hobbi TV, lehet, hogy napokba telik, mire válaszolok. Ez nem az érdektelenség, hanem az időhiány miatt van így...
Gyula
Tisztelt uraim !
Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között).
TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem...
Mi szívat ennyire mocsok módon ?
van itt egy 100Hz samsung. A cső sajnos öngyilkos lett, lefűrészelte saját nyakát, gondolom a függőleges eltérítés miatt.
A törött cső:A68QCP693X800. Ami van nekem elfekvőben: A68EKA021X01. Kérdés: betehető helyette szerintetek? Az esetleges geometriai korrekció és a csőfűtés módosítása nem probléma.
Köszi:
Tamás
Találkoztam egy Tv-vel a fenti típusból, mert elment az opciója. A képen érdekes jelenséget láttam, ahol erősebb fehér volt a képernyőn (pl egy fehér kocka), ott a fehérség jobb oldalán zöld csíkok jelentek meg vizszintesen. Mintha vékony csíkokat húztak volna oda. Minél nagyobb volt a fehér, annál hosszabbak a csíkok. Mi okozhat ilyen jelenséget? A készüléket sokáig nem használták.
Üdv: Jácint
