Találtam a lomok között egy hálózati trafót cirill felirattal. A ráirt tipusa alapján egy orosz oldalon Junoszt603 vagy Siljahis401 hálózati trafónak irják, 13.5V 1A terhelhetőséggel.
Ennek a trafónak 6 primer és 3 szekunder kivezetése van. Hogy kell bekötni legalább a primert (1..6 jelzéssel)?
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Mindenkinek köszönöm a segitséget.
Rátettem a hálózatra és jónak látszik. Talán tudom majd használni valamire...
sanyika45
Üdv Sándor !
Ez is Junost fekete hálózatija , ez már jó.
Szívesen küldök.
Öreg Tom
sanyika45!
Itt van a trafód alkalmazva.
Csaba
Szia !
Írd le mi van ráírva a trafora.
Általában TC 1xx és modifikácios számok.
Üdv! Miki.
tc-14-2 van ráirva, ez alapján kerestem és találtam infót az emlitett orosz oldalon.
sanyika45
Szia Sanyika!
Akkoo eza :D
Arra a sok Amperre én is odafigyelnék, csak 14 Watt a kicsike.
Üdv! Miki.
sanyika45!
Elég necces 1A-t kivenni a TC-14-2 trafódból, nagyon fűteni fog. Tapasztalatom szerint 0,6-0,7 amperig jól bírja.
Előnye, hogy a felső szigetelő papírt levéve, kivasazás nélkül is csökkenthető a szekunder feszültsége, a huzal kifűzésével. Az 1-6-os fehér sárga kivezetést kell a hálózatra kötni, így szereti a 230v-ot. A 2,3,4,5 primer leágazásokat le szoktam vágni, leszigetelni, hogy ne zavarjon.
Csaba
Szia,
a Junost 603-ban nem valószínű hogy ilyen volt. Itt a rajza:
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. Jandu rajza sokat segitett.
Sajna nem osztott kamrás, de szerintem igy is lehet majd valamire használni...
sanyika45
Üdv !
Így igaz ahogy írták. Még annyi Junostot életemben nem láttam.
Hálózati zsinór , szigetelő stb.
Mindenkinek volt egy mozzanata , mint a szalagon.
Kerestek rendesen.
Öreg T.
Még annyit, hogy ezeket a trafókat ezrével dobálták ki az importált készülékekből, mert nem feleltek meg a magyar szabványnak.
A magyar kétkamrás csévetestre készült, az orosz csak egymásra tekerte a primert és szekundert. Nekem is van pár ilyen kiszedett trafóm, semmi baj velük, de a szervizes ismerőseim nagy pénzeket kerestek, mikor cserélték őket a boltba szállítás előtt, a Shiljalisokban. Asszem Medicor trafókat tettek bele.
Csaba
Szevasz Csaba1002
amik hozzám kerültek azok mind két kamrásra tekert orosz trafók voltak sanyika sem irja hogy neki nilyen van,mert az orosz kétkamrás primer illetve szekunder része megvan felezve ,vagyis azért van hat szál ,a primeren mert2*110v+test.
Szevasz marosi!
Ami nekem van, az sima trafó, a kis Shiljalisokba volt beépítve, szervizesektől kaptam, nem volt szívük a hulladéktelepre vinni őket. Kötelezően ki kellett cserélni, kétkamrás biztonsági trafóra.
A típusa TC-14-2. Hagyományos EI55-ös vas. 6db primer kivezetése van. Az 1-es és 6-os közé kapcsolva 241V váltót, (ez van a konnektorban) 15,2V-ot ad le terheletlenül. A 8-9 a szekunder kivezetés, a 7-es árnyékoló tekercs.
Amiről te írsz, olyanom is van, osztott primerrel, de azok tekercselt-hasított vasmagúak.
Csaba
Hello!
Veszel egy ellenállásmérőt, és megkeresed a primer tekercs legnagyobb értéket adó kivezetéseit. Mert a többi csak leágazás, klf. kisebb birodalmi hálózati feszültségekre.
Ha van olyan, ami szakadtat mutat, lehet hogy csak árnyékolás.
Aztán rá a 230V, üresjárásban szekunder feszt mér, és tapogat, hogy nincs e kínai trafó szindróma. (terhelés nélkül is tűzforró).
Ha egy óra után is csak langyos, van egy sokmindenre használható hálózati trafód.
Csaba
