11AK52 EW tekercse szinte izzik
14 posts / 0 new
Apesz
Apesz picture
Üdv urak!
11AK52-vel számomra érdekes hibába botlottam.
Eredetileg szakadt volt a kicsatoló 430nF.Leégett az L101-es EW tekercse is.
Kicseréltem a kondit 470n/400V-osra,a tekercs helyett pedig túrtam egy 100Hz-es Bekóból egy hasonló 6mH-is tekrencet.Pár mm EW szélesség állítás után (amit a 430n 470n-ra cserélésének tudok be) minden okénak tűnt,de 1-2 óra járás után tűz forró a tekercs tesje.Nem bírom fogni és "elektronika" szaga is van.Tettem bele egy AK41-esből is egy 6mH-ist,azzal talán még előbb melegszik.
A poén az,hogy közben megcsináltam egy AK41-est és egy AK53-ast is,egyik sem ilyen forró.Inkább csak olyan jó melegek.
Most ilyenkor mi van?Létezik,hogy nem mindegy milyen 6mH-t használok???Vagy vmi mással szívatom magam?
Üdv és köszi!
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! C107? Nehogy az szivasson már! Az EW tekercs után van közvetlenül földre kötve. Egy 10 mikrós elkó. megnézném,illetve nem is nézném nagyon , egyből cserélném. Tud szívatni az is rendesen. Üdv!
Apesz
Apesz picture
Helló!
A C107-et cseréltem már az első körben.
A 6mH a szakadt sorcsatoló miatt füstölt el,ugyanis ki van hagyva a 3,3 Ohmos védelem.
Mint fentebb írtam,ki vannak cserélve az imp. kondik,csak a kollektor köri 11 és 2,5nF-ot hagytam.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
"Létezik,hogy nem mindegy milyen 6mH-t használok???"
Létezik bizony! Ugyanis egy tekercsnél mindig megadják az induktivitás érték mellett a megengedett maximális áramértéket is. Ha az áram, ez az érték fölé megy a vasmag telítődik és a tekercs induktivitása rohamosan csökken! Ami még egy csavar a dologban, hogy a hőmérséklet növekedtével a maximálisan megengedhető áram értéke is csökken. Tehát ami szobahőmérsékleten jó 50 fokon már régen rossz!
Íme egy adatlap pdf-ben nagyon tanulságos!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Apesz
Apesz picture
Helló!
Mivel mind 2 tekercs 100Hz-es tv EW köréből való,ránézésre egyforma a huzal keresztmetszete is,ezért én nem vagyok teljesen biztos a tekercs hibájában.
Ráadásul,mint írtam is az egyik Vestelé volt,csak az AK41-é,a másik pedig Bekóé.
Fülesmester tippjét kipróbálom,bár szerintem ha valóban átvezetnének azok a kondik,az valamiféleképpen látszódna a tv működésében is.Nem a tekercs izzására gondolok,hanem egyéb raszter vagy sor hibára.Pár ilyen tv-t javítottam,azokban nem cseréltem csak a rossz cuccokat,de persze lehet,hogy itt lesz az eb elhantolva.Eddig nekem nem volt gondom velük. :-)
stevepapa
stevepapa picture
Amit leírtál abban is szerepel a hiba "valamiképpen látszana a tv működésében is. Látszik sor, hiba az E-W hiba is a sorban van.
Üdv Stevepapa
Apesz
Apesz picture
Helló Stevepapa!
Úgy értettem,hogy mondjuk a képen látszana valami.Nem pedig,hogy belül izzik egy tekercs,de azon kívül minden oké.
Lehetne kissé párnás-hordós és nem állítható,esetleg keskenyebb képe,vagy hullámos a széle,vagy tudomisén.Itt minden oké a kondi és a 6mH cseréje után,a geometria beállítható.
Mondjuk azt észrevettem,hogy ha még kissé szétebb húzom a képet,akkor bizony a közepe már nem szabályoz,csak az alja és a teteje.Viszont beállítható így is.Ebből kiindulva kivettem a 150uH-s tekercset is,tettem bele egy Bekóból egy 150-est,azzal szélesebb lett a kép,jóval szétebb is húzható.Viszont az L101 továbbra is melegecske...
Mivel induktivitás mérőm nincs,ESR mérővel rámértem a 150uH-re és azon a frekin 45 Ohmot mutat,a Bekó félével pedig "szakadást".Tehát a szépen csillogó 150uH is menetzárlatosnak tűnik.Nyulat nem fogtam,a hiba maradt.
stevepapa
stevepapa picture
Értem, de akkor ez azt jelenti, hogy az eredeti tekercs is a most fennálló hiba miatt égett meg. Ahogy azt F.Mester is írta azokat a kondikat cseréld ki! Mert v.melyik szivárog, egyenáramot visz a körbe azért melegszik a tekercs. Ezen kondikat mint már sokszor leírták itt is mérni nem tudod, nem lehet az üzemi körülményeket mérés közben előállítani. Az sem kizárt, hogy a beépített tekercs is m.zárlatos, jártam már így.
Üdv Stevepapa
Apesz
Apesz picture
Hali!
Egyszerűen megőrülök!
Kicseréltem a 27nF-ot,a 820nanót és kapott másmilyen 470nF-ot is.Csak a 10 és 2,5n-t hagytam békén.
Az egyik nagyfesz dióda (STTA506F) kissé visszáramosnak tűnt,kicseréltem.Tettem bele egy szinte új AK53-ból kibányászott 6mH-t,az is izzik!Mit nem veszek észre???
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézegesd a másik topikot is!
Nem akarom kétszer leírni ugyanazokat! (Pl. Az EW fokzat hatástalanítása stb.)
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg a következő topikot:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-11ak53-1-lekapcsol
A két sasszi ezen része (a pozíciószámokban is) azonos.
Cseréld ki méregetés nélkül a C114, C114* kondikat, mert üzemi körülmények között átvezetnek, és DC-t visznek a tekercsre.
R144 helyre tegyél be egy 3R3/1W ellenállást.
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Az induktivitás az fontos, de a rajta átfolyó áram miatt a huzal keresztmetszete is fontos . Nagyan hasonló, ugyaan oyan tekercs kell a jó műkődéshez.
Lehet, hogy itt van az eltérés.
Üdv.: Laci
Tónió
Tónió picture
Szerintem ez a helytálló, "Vagy vmi mással szívatom magam?"
Tónió
Apesz
Apesz picture
Ja még annyi,hogy ebben a sassziban az EW védő ellenállás nincs beépítve,át van kötve.(R144)
