Üdv mindenkinek. Segítséget szeretnék kérni inverteres hegesztő javításával kapcsolatban. A hegesztőn nem lehet áramerősséget állítani. A csatolmányban van egy PWM 1001 DIL típusú panel, amin a TDA IC alaphelyzetben langyos, a bal mellette lévő 3 lábú kocka alkatrész olyan forró, hogy a panel másik oldalán is látszódik a nyoma. Kiforrasztva, a széles láb és a bal vékony- diódát jelez, a széles láb a jobb vékonnyal szakadást. Tud-e valaki a javításban, vagy esetleg egy új alkatrész beszerzésben segíteni.
2012, May 30 - 09:07
#1
Szia,
nem olyan sok alkatrész van benne fel lehet térképezni egy ohm-mérő segítségével. Itt egy kis segítség!
Üdv,
Oszi
Helló!
A kocka egy fet asszem FE 110, de ebben már nem vagyok biztos. A panel javítása kicsit kétséges, elég nehéz forrasztani rajta. Rajzot nehéz szerezni róla. A fet a meghajtásban van, elvileg szkópal jelet is mérhetsz rajta, de így, hogy forró gyanús.
Üdv.: Ízirájder
Hello.
Mpisti kolléga a "tudora" az ilyen rejtélyeknek: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/eps-inverteres-hegeszto
De addig is egy tip (IRFD11): http://www.hqelektronik.hu/info/hu/irfd110.html Meg kéne azt is vizsgálni, hogy más alkatrész nem hibásodott-e meg...
Üdv.: uniman
Bocs, gyorsabban írtam mint olvastam, Te tudod jól (IRFD110), a többi stimmel.
Üdv.: Ízirájder
üdv: milyen felirat van a háromlábún?
A fényképen is látszik, hogy semmilyen.
szia: a fényképen nálam alig kivehető a háromlábú,ráadásul a másik oldalát nem is látom, hiába nézek mögé.
