Whirlpool AWO-D43135 mosógép F07 hibakóddal megáll centrifugáláskor [Megoldva]
29 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Fenti gép megáll F07 kóddal. A mosás megy, eleinte csak néha nem centrifugált, most már nem is indul a centrifugálás. A gép nem nálam van. Mit kell rajta megnézni?
A tulaj járatta még egy darabig, aztán megszólalt benne a csapágy. Igen csúnya állapotban, apró darabokban esett ki belőle szétszedéskor. Eleinte nem volt hangja, de annyira úgylátszik fogta a gépet, hogy reklamáljon az elektronika.
Üdv: Jácint
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Én a helyedben átkondiznám az elektronikát!
Awt-k-nél szokott segíteni az X2-es elkók cseréje! 90%-nak az a baja!
Ha vannak benne X2-esek mindenképp cseréld őket!
Volt olyan 1 mikrós X2-es amit a kapac mérő 0,018mikrót mutatott!
Mondjuk ha szervizmódban lefut a program az már érdekes, lehet télleg frissíteni kéne:D
Szaki963
Szaki963 picture
Az AWO szériákban trafós táp van.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Jaca
Jaca picture
Még mindig fenn áll a hiba, viszont a tulaj ha otthon van, akkor szervízmódban kicentrizi a ruhákat, mert úgy hiba nélkül lefut. Egy szervizes azt mondta neki, szoftverfrissítés segíthet rajta. Még annyit tudtam meg, egyszerre vett a szomszédjával ugyanilyen gépet, és annak is ez lett a hibája, csak ő lecserélte.
Szerintetek?
Üdv: Jácint
Szaki963
Szaki963 picture
Tegyél bele egy AWT 22xx ből kinyert mocit,nagy valószínűséggel centrízni is fog.
Azt amit ebből kiszedtél, viszont az AWT széria simán benyeli,abban működik.
( Tapasztalatból mondom nálam már több alkalommal bevált)
elwo
Jaca
Jaca picture
Szia elwo!
Tudsz egy motortípust mondani, vadászok, hátha van olcsón, vagy itthon.
Üdv: Jácint
Szaki963
Szaki963 picture
Bocs nem néztem hogy közbe írtál.
Valami ce set. mocit pl Whirlpool C.E.SET MCA 45/64-148/ALB1 , tolj bele aminek a csatija passzol.
De lehet a szíjat cserélni kell vele mert más a borda száma. de hogy ezt mért variálják lövésem nincsen..
elwo
Glain
Glain picture
helló
én most is ajánlom hogy a táp pufferkondiját cseréld :)
nekem már javult meg ilyen hibával gép ezzel a megoldással.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Jaja. Nem rég volt egy hasonló topik ott a táp soros kondija volt a hibás. Egyszerűen elfogyott centrizéskor. A puffer ebből a szempontból analógia. De, hogy pont centrizéskor?
Gondolom ebben kapcsoló üzemű táp van. Tehát ez is csak egy tipp lehet, hisz mérési eredmények jelenleg nincsenek, mert a mosó gép még tulajnál vagyon.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Jaca
Jaca picture
Ma át lett nézve a gép, kommutátorok szemre rendben, égésnyom sehol, még a szénkefén sem. Ki lett takarítva, vízszintmérő működik. Üresen felpörög, viszont mosáskor csak forgatja a ruhát, viszont most hibakódot nem adott.
Üdv: Jácint
ityvity
ityvity picture
Szia , ha kínai(welling) motor van benne akkor én csak próbálnák bele egy másikat. Különben én gépen kívül szoktam fordulat szabályzón keresztül bepörgetni a motort figyelve az áram felvételit és az a tapasztalatom , hogy a jó motor max fordulaton terhelés nélkül sem vesz fel többet mind fele ami rá van írva és hirtelen tekergetve a potit , meg nem szabad egy pillanatra sem , hogy ki akadjon az amper mérő 10A állásban , de általában nagyobb felvet áramot a szikrázás a keféken is el árulja. Jó motornál jó becsiszolt kefékkel , forgás irányból nézve sem nincs ív .
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Üresen felpörög ??? Ez szép !
Nem hidrostop-n van a program ??
Balanszírozó elektronika van benne ?
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Most megfogtál a kérdéseddel. Az SM megvan hozzá:
http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_d_43135.pdf/download.html
De hogy mi van benne?
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jácint !
Leszedtem, nincs benne ilyen rendszer.
Akkor marad amit írtam, motor csere , legalább próbára, de 5 kivezetéses kell bele. Előtte a reléket kellene megvizsgálni , mert ebben több is van a motor kapcsolására.
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Cseremotor biztos nincs, így marad a többi vizsgálata.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
"Kiegyensúlyozó rendszer: A készülék kiegyensúlyozza a ruhák eloszlását, így a mosógép mozdulatlan marad."
http://grx.hu/files/docs/Wihrlpool_awod_ki.pdf
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Köszi, így már világos :) de nem a kiegynsúlyozóra vonatkozott a kérdés, hanem a gép nincs nálam! Viszont a gép tulajának még jól jöhet az infó! :)
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Akkor már csak a "hidrostop" maradt...azért kéne másoknak is úgy fogalmazniuk, hogy a kérdésre adott válaszukba is beleírják a kérdésben már egyszer leírt szót...
Ahogyan azt a szép magyar nyelvtanórákon tanultuk. (Igaz, nekem ezt nem ebben az országban tanították.)
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Szia.
Nem!!!!!!!
Nem kellene lőni mint a géppityu /egy majd csak talál/ és a kényszert is vissza kellene venni /mindegy mit csak írhassak/.
Persze a prof ettől "prof"
Én már lassan mosómasát nem is olvasok mert mindig ismétlődik a "szlogen"! Megjavítva nincs semmi. De van három mosónőnk, akik kényszert éreznek de javítani alig-alig. A legszebb az volt amikor szaki963 az egyik topic-ban Szepesit meghazuttolóan közvetítette hogy mit csinál a mosógép percről-percre. :)
kolya61
kolya61 picture
Szia JózsiBá !
Nem kötelező olvasni, ezt a topikot sem, mint ahogy én sem olvasom a lézerfej beállításokra vonatkozó-szóló hozzászólásaidat !
Már írtam és kérdeztem, ha pontokra van szükséged , írjál és küldök, de az ilyen szürke-okoskodó okoskodás nem viszi előbbre egyik topikot sem :falfej: és remélem Kalex ezt is olvassa ....
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia city217!
Aki segítséget kér,legjobb tudásunk szerint,kap.Ahol nagy a szükség ott kell a segítség!Üdv jano
sanyó
sanyó picture
SZIA. KB egy hete volt hasonló téma, akkor az ajtózár volt rossz, azt hiszem, de lehet motor is. Olvass vissza a fórumon , valami majd csak bejön.
ityvity
ityvity picture
Szia , ez a gép elöltöltős domino panelos és itt 3 kivezetéses ajtó zár van ami meghibásodása nem nem csinál centrifuga kihagyást , de annál inkább haklis a motorra. Ezekbe már 7 kivezetéses motort raktak és a panelon egy relével több van .
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Motoráramlimit felső határ !
Triac, motorstekker , kommutátor .
Első körben szemrevételezed a kollektor felületét, ha vannak égésnyomok, a motornak reszeltek .
Ha a kollektor tiszta , akkor nem tudom, de ez biztos ... :D
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Akkor vizsgálat alá kerül a motor. Néztem a kapcsolási rajzot, lassú fordulatnál is használja a triakot?
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Természetesen , ez a vezérló elem. A tachogenerátor impulzusait számolja a processor és a szükséges programozott fordulat függvényében nyitja a triacot.
Alacsony fordulaton a motor kb. 40-60 V-al müxik , a centri kezdetén viszont tesztet csinál a motorelektronika és amikor kezdi emelni a fordulatszámot , jobban észre veszi a zárlatot, vagy túlterhelést, vagy a rosseb tudja mit .... :D
Üdv! Miki.
davyrex
davyrex picture
Ez az F07 jelentése angolul:F07 - Motor Control Unit (MCU) Error - Disconnect power and unplug unit. Check wire harness connections between drive motor and Motor Control Unit (MCU), and between MCU and the Central Control Unit (CCU). Reconnect power and plug unit in. Check the MCU by looking for operations of the drive motor, and check drive motor for powered rotations. Replace failed component. Note: If this failure occurs during high-speed spin, the door will be unlocked after three minutes.
Sajnos csak angolul találtam leírást. De a google a barátod.
Jaca
Jaca picture
Az sm-ben megtaláltam, mit jelent a kód, inkább tapasztalatokat várok, mi szokott segíteni rajta. Ha nálam lenne a gép, még könnyebb lenne, így amolyan távjavítás lesz egy bizonyos pontig.
Üdv: Jácint
feci
feci picture
Szia.
A szénkeféket nézd meg első körben. Ha elkoptak, csere.
