SPIDEM SUP-018M kv készitő bekapcsolás után babkávé hiányt jelez. (MEGOLDVA)
10 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Kis segítségre lenne szükségem ennek a készüléknek a javításában, mert el akadtam.
A fenti címben szereplő KV automata bekapcsoláskor KV hiányt jelez.
szemes kv-t tettem bele de semmi változás.
Próbáltam rá jönni h mi figyeli a daráló részben a KV szem menyiségét. De nem sikerült rájönnöm.
Ha van valakinek e téren tapasztalata kérem ossza meg.
Indításkor meg moccan a kv daráló motor de le is áll mert hiányt észlel.
Hiba: KV őrlőt valaki szétszedte korábban és nem jól volt összerakva, illetve a vízellátó rendszer s a kazán cső járatok teljes dugulása miatt nem tudott rendeltetés szerűen üzemelni.
Megoldás: Az egész KV főző rendszer teljes tisztítás és össze rakása megoldotta a problémát.
A KV főző most már ismét üzemel.
Üdv Istvan78
File attachment:
Istvan78
Istvan78 picture
A KV főző elkészült!
Üdv Istvan78
jocos999
jocos999 picture
Szia.
A leírásod alapján motorhiba. Kv nélkül is hosszan föl kell hogy pörögjön mielőtt a hiba jelzést adja. Ha viszont darál és még is hibát jelez már mint kv hiányt, akkor van egy mikrokapcsolós/elektromágneses csúszda ahol állítható is egy/egy adag mennyisége. (ezt a kapcsolót szoktam áthidalni egy nyomógombbal javításkor a próba idejére hogy kv nélkül is lehessen tesztelni pl a vízpumpa működését)
secondbolt
secondbolt picture
Ezzel a leírással egyszerűbb lesz tesztelned. :yes:
Fel is töltöttem hogy meglegyen.
További jó munkát!
Istvan78
Istvan78 picture
A mai nap folyamán addig eljutottam h rendese menne a KV gép de a végtelenségig darálja a KV-t most már.
Folytatás holnap....
Üdv Istvan78
sasa11
sasa11 picture
Szia István78 !
Daráló motor hiba lesz az valószínű ! :doubt:
Ha kifogy a kávé főkapcsoló kikapcsolás , újra indítás
és ha egyébként rendbe minden elkezd darálni , de mivel kicsi az áram felvétel, hiányt jelez.
De a motorhiba esetén is ugyanezt a jelzést adja , a motor futása nélkül.
Ha szerencséd van , "csak" resetelni kell !
Tegyél bele kávét , a kezelő gombot 2-töt egyszerre nyomni több másod percig.
Ennél a gépnél nem tudom pontosan melyik kettőt de próbálkozz , befog jönni.
Nem olyan sok van rajta :D Lényeg a két gomb egyszerre több mp-ig
Majd újra ki és be és múkodj !
Még annyit ,hogy resetelés hiány esetén forró vizet ad !
Ez is egy támpont a hibára.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
secondbolt
secondbolt picture
Szia sasa11!
Pár éve márkaszervizesként javítunk Saeco automatákat, de ez a "reset" teljesen új nekem!
Ha eszedbe jut hogy pontosan hogy kell csinálni, akkor írd le a pontos menetét légyszíves, és tedd közzé itt a fórumon. Mivel a jó pap is holtig tanul, szeretném megtanulni a SUP018 resetelési eljárását.
De ha arra gondolsz, hogy a kávé és a gőzgomb nyomvatartása alatt ha a gépet bekapcsoljuk, akkor a három led felvillanását követően a tesztmódba lép a gép. Itt a kávémennyiség potméterének minimum, közép valamint maximum helyzeténél a kávéelvétel vagy a gőzgomb megnyomását követően az egyes funkciókat lehet letesztelni.
Esetleg a két gomb egyidejű megnyomását nem keverted ezzel össze?
További jó munkát!
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos ez nem hozott eredményt már mint a resetelés.
A motor elég nehezen forog. vagy inkább nem, ha külső tápra kötöm.
Ma már hagyom a gépet majd a hétvégén megint neki ugrok.
Ugyan az a helyzet hogy a piros LED Vízhiány/KV hiány/Hiba jelző villog.
Ezek egyben vannak a készülék kezelő lapján egy LED jelzi.
Üdv Istvan78
secondbolt
secondbolt picture
Milyen külső tápot adsz a motornak?
A KPE és a zaccfiók mikrokapcsolói kapcsolnak rendesen?
A forróvíz/gőzcsövön a csap megnyitását követően folyik a víz folyamatosan?
Lépj be a tesztmódba és nézd meg azt, hogy csak a a piros led világít-e. Csak a bekapcsoló gomb zöld ledje világíthat.
Ha a piros led világít, akkor a processzor a tesztelési áramkör valamelyik részének a hiányát vagy hibáját észleli.
Ha beléptél tesztmódba, a gőzcsap kinyitása után a potméter minimum helyzeténél a kávéelvétel megnyomását követően a gőzcsövön folyik a víz. A piros hibajelző lednek nagyon gyorsan kell "pislognia" (300 impulzus/dl). Így a turbina által adott impulzusokat lehet tesztelni. Ha szabad az áramlás útja és a processzor megfelelő impulzusszámot érzékel, akkor a víz miatt nem villoghat a led normál üzemmódnál. Ha viszont lassan villog a led tesztmódban, akkor keresztmetszet csökkenés van a vízhálózatban. Villoghat a led annak ellenére, hogy a vízhiányt folyamatos világítással kellene jeleznie. De ilyenkor folyamatosan kapja az alacsony impulzusokat, és ezt nem tekinti vízhiánynak, csak hibának jelzi.
Majd írd meg hogy mire jutottál.
secondbolt
secondbolt picture
Ha a piros led ég, akkor vagy a víz, vagy a kávé fogyott el.
Ha a piros led villog, akkor vagy a zaccfiók, vagy a KPE nincs a helyén.
Érzékelőt ne keress, mert a daráló áramfelvétele, vagy a turbina által kapott impulzus alapján tudja a gép, hogy melyik hiányzik a kávéfőzéshez.
Villog a led, vagy folyamatosan világít?
Az is elképzelhető, hogy vagy nagyon finomra van állítva az őrlemény finomság és csak darál meg darál, darálja a semmit aztán hibát jelez, vagy egy kis víz miatt a késekre ragadt és égett az őrlemény.
Ha csak egy pillanatra indul meg a motor, akkor lehet szénkefe kopás is, vagy kollektorhiba.
További jó munkát!
