Orion T2137MTX-S-Flat (PT90) sortranzisztor probléma
20 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ez a sík képernyős dög úgy jött ide, hogy nincs benne sortranzisztor.
Eléggé szét van berhelve :S
Egy rajz (PT90), amit nézek, abban BUH515D lakik.
A 110 fokosak voltak más tranzisztorral szerelve, vagy ugyan az van a 90 fokosban és a 110-esben is?
Mitől hal meg ezekben a pt90-ekben? Mielőtt beletenném, jó lenne átvizslatni :)
Sorkimenő állapotáról nem tudok, bízom benne, hogy nem amiatt hunyt el....
Képcső litván, ez a másik amitől tartok....
Üdv és köszi!
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Hali Mesterek!
Nos, tranya benne, még egy lefogató rugós akármit kell keressek, mert elszórták.
Gyors próba, de a készülék meg se nyekken, még készenlét sincs :S
Eddig 4-5 PT90 volt nálam, felét sikerült megcsinálni, de az utóbbi kettő kifog rajtam :D
A primer pufferkondin megvan a 324V, de ezen kívül semmi életjel. Szekunder körben még nem mértem.
De fura, hogy még a készenléti led sem világít...
Fet mérve nem tűnik rossznak, bár ha az rossz akkor ellőné a táp biztosítékot.
Remélhetőleg nem a táp ic rossz, mert az nincs itthon, vagyis ma semmi kedvem túrni :D
Pityesz
mukso70
mukso70 picture
Szia Pityesz! Szekunderen készenlétben is az üzemi villanyokat kéne mérned, itt nem teszik stdby-ra a tápot. Nem olyan vészes a tápjuk, Nézd át a szekunder oldalt is nincs-e zárlat, az megfoghatja. Üdv!
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Semmit nem találok :S
A 7805 bemenetén is 0V van... :(
Ebben 14 lábú táp ic van, nem látom a feliratot rajta de akkor TDA16846 kell legyen.
Nos, ha jól látom a táp lába a 14-es!
Mekkora feszültséget kéne ott mérni?
Pityesz
Nos, ez érdekes, tehát a szekunder táp fel sem éled, a táp ic 14-es lábán 250miliV van, de az is ugrándozik :(
city217
city217 picture
Szia.
Max 17V
Pityesz
Pityesz picture
Most találtam egy régi topikot, hasonlót készenlét sincs téma van a dologban és Fülesmester írta pl. a DP11 dióda vagy az RP22-es ellenállás hibáját.
Utánajárok...
Pityesz
Nos, ez érdekes....
Amit nézek rajzot azon BYD33D van.
Ami nálam van gép abban pedig, STPS5L40
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=stps5l40
Nem tűnik rossznak, illetve létezik, hogy 150miliV-on nyitna ki?:S
Pityesz
kattila
kattila picture
Szia
Tranzisztort neki es bekapcs!
Gabor2
Gabor2 picture
A 90-fokosok többségében :ST1803DHI -található
üdv
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
Mindenkinek köszi, ha lesz fejlemény, írok.
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Aludtam egyet és arra jutottam hogy, csodálom ezt a két embert aki megpróbált válaszolni.
A fejleményekkel ne fáraszd magad tudjuk, kuka, leves, a cső öt ropi.
De viszont befizetek egy hetet Mikebudára a patak partjára annak a kollégának aki látott már tőled egy "megoldva" topic-ot.
A gyógyszerről csak annyit hogy tényleg előfordul nálam hogy elgurul mert hat félét szedek naponta stb, de neked se ártana egy hajlíkonyító szer /nem írom le mire jó mert nincs annyi nap egy évben amennyire elküldenének/, de ha érdekel akkor kérdezd meg kezelő orvosod gyógyszerészed.
Szép napot.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! NE HAGYJ HÜLYÉN MEGHALNI! Mi az a szer amiről beszélsz?
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg nem volt egyszerű, de tessék: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2836-mtx-s-pt90-nem-birom-e...
Várom jutalmam! :super:
Amúgy nelégy ilyen negatív... fő a.. leves. :fun:
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia Zoli.
Nem is tudom hol kezdjem, ugyan az a tv és még el is készült. :) Na mindegy nyertél és tudod hova nyerted a beutalót? Nincs messze tőlünk és ott télen állítólag meleg víz csordogál a patakban.
Pityesz
Pityesz picture
Te egy beteg, megkeseredett ember vagy, tele kisebbségi komplexussal. Ennyi :)
Szép napot!
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi! City217-ne3k igaza van.. Úgyis szétszeded a csőért.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ha javítható akkor nem!
Amúgy te már az elején leírtad szegény TV-cskét :D
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Mert én a való világban élek...
city217
city217 picture
Szia.
Még az a szerencse hogy vannak EMBEREK akiknek más a véleményük rólam, és az is szerencse hogy nem te fogsz megjavítani.
..neked is !
city217
city217 picture
Szia.
Fogalmazd át légyszives még egyszer a kérdésedet kérésedet.
Nincs dög és ha szétvan berhelve akkor berheld össze.
Sok sikert. ..ja a tranzisztor se él örökké.
ui: Már Fülesmester is megkért /én adnék a szavára/ hogy ez egy szakma úgy kellene róla beszélni, de tudom te csak a pénzt látod benne. ....sajnos!
Pityesz
Pityesz picture
Megint elgurult a gyógyszered! :)
Jóéjt City!
