Üdvözlet Mindenkinek!
Fentebb jelzett készüléken bekapcsolás után megjön a kép és hang, a kép 1-2 másodperc múlva elmegy,kb.egy másodpercenként kétszer felvillan, majd végleg elmegy,a hang marad.Ki- majd ismét visszakapcsolva ugyanezt ismétli.Az inverter panelen folyamatosan megvan a 24V DC, indításkor megérkezik az ON jelszint, +4V, és akkor is ott van, amikor a háttér világítás megszűnik.Inverter trafó, vagy fénycső hibára gyanakszom, de nincs ötletem, hogyan tudnám kiszűrni a hibás alkatrészt a leállt inverteren. Ehhez kérném a tapasztalt kollégák segítségét.
Szia irokéz !
Nekem a saját Samsungom csinált ilyet !
Akkor még az első LCD készülék ként került a kezembe . :D
Szkópos vizsgálattal még azt is el tudod dönteni , hogy cső vagy trafó hiba !
Nekem Fülesmester segített !
Hálás köszönet neki ,ismételten !
Az általa ajánlott kiegészítőt elkészítve,szkóppal 5 perc volt a hiba behatárolás.
A trafó beszerzés egy kicsit több.
El árulta még azt is , hogy a kiegészítő sem feltétlen fontos, mérj jel alakot
az inverter trafók FÉM házán és ragyogóan látszik a hiba ,az az a különbségek.
Más mérési módszerrel /amit már eljátszottál /én is csak tapogatóztam.
Katt ide
A topikot végig olvasva valószínű megoldod a problémát!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Végig vizsgáltam az invertert szkóppal,és ahogy sasa11 megjósolta, percek alatt találtam hibát: a legfelső nagyfesz.csatin minimum háromszoros feszültséget mutatott a szkóp a többihez képest, a másik 7 csatlakozón egyformák a feszültségek.Ez egyértelmúen cső hiba.Kiszedtem a két csövet,725 mm. hosszúak.
Most jön a neheze: hol kapok ilyen csövet? Ebben kérném a segítségeteket.
irokéz
Akad itt pár(tucat) cső, de jó lenne látni(képen) milyet keresel pontosan.
Üdv, Z.
A hossza:725 mm, de 720-ast is be lehet tenni.Vastagsága:3 mm.A képen felül látható a kiemelt hibás cső-pár.Jó volt a tipped, hogy alsó vagy felső csövek hibásodnak többnyire, ez a felső.
Hello.
Ki is írta ezt ebben a topicban?: "Van pár db. 32"-os csövem, valahogy ezekkel kellene a..."
De Zoltán35 már méregeti a cuccait...
Üdv: uniman
Szia(sztok)!
Méregetem, de az adott hosszban csak 4mm-es van. A 3mm-es viszont 730mm hosszú... úgy látszik nekem sincs mindenem. :(
Üdv, Z.
Írtam, hogy a 4 mm.-es is jó, ha a hossza rendben van.A 730 mm. az üveg hossza, vagy benne vannak a kivezetések is?
Nem olvastam a lentebb írtakat, az üveg-hosszat adtad meg.Megmértem a berakható max.csőhosszat,még a 730-as is befér, ha a kivezetéseket megrövidítem.
Akkor két megoldás közül is választhatsz... :beer:
Üdv, Z.
(remélhetőleg valamelyik jó lett, mert az a "felső" tényleg vacak volt. Mivel nem gyújtott be nem csoda, hogy szegény inverter letiltott.)
Már beépítettem a Tőled kapott 4 mm.-es csöveket, de elfogyott a lendület, holnap délelőtt rakom össze a készüléket.
Az eredményt rögtön megírom.
Legalább sikerült orvosolni a készülék hibáját, ez a lényeg. Szerencsére ebbe be lehetett rakni a nagyobb csövet.
Gratula a sikeres "műtéthez". :beer:
Üdv, Z.
Hello.
Igen méregetünk...méregetünk...de a fotó a "collsstockal"...az az igazi! ...mert van ugyebár a teljes hosszúsága a csőnek (kivezetésekkel együtt!), aztán van az üvegcső rész...sőt, adva van még a cső világítási hosszmérete...
Itt is jól meg lett mérve...de a szállítás alatt "összementek" a csövek...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Én mindig az üvegrész méretét adom meg, lehet nem ezt kéne.
(képet pótoltam, bár csak az egyik vége látszik. :weep: )
Üdv, Z.
Szia sasa11!
Köszönöm az információt! Holnap megszkópolom az invertert, és visszajelzek az eredményről.
Üdv.:irokéz
Szia irokéz !
Nagyon szívesen .
De ahogy mondani szokták --- Ne nekem köszönje !! ---
Fülesmester -től tanultam én is .
Azóta többször sikeresen alkalmaztam ezt a vizsgálati módszert !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Még mindig nem tudjuk a trafó típusát.
Mivel a csatikon mértél, így dupla értéket kapsz, 2 szekunder tekercs adja a kimenő feszt. Felezve az 1050 ohm lesz a valós körüli érték, ilyeneket keressél a trafók lábain. Az a 2x1300 ohm az sok, a két tekercs közül az egyik / de lehet hogy mindkettő/ megnyúlt. Ekkora eltérésnél már letilt.
Így egyszerűen behatárolhatod, hogy melyik az a trafó. Amíg ez nincs rendben, a csövekhez ne nyúlj, egy szétszedéstől is megsérülhet valamelyik coff...
Laci
Hello.
"...a trafó tipusát"...ismerjük.
Itt is kerestek egy hasonlót..."/ sec:1,3Kohm /" Az S1+S2 az érdekes trafó-kivezetések.
Üdv: uniman
üdv: összevetéshez
Igen,erről van szó, kösz. a segítséget.Egyenként végigmértem a trafók szekundereit, kis eltérések vannak.A legkisebb érték 1,37 kOhm, a legnagyobb 1,46. A nagy többség 1,41-1,42 kOhm.Nem tűnik meggyőzőnek a 0,1 kOhm különbség.
Szia leg egyszerűbb és leg gyorsabb ha van szkopd már jó párszor volt róla szó keres vissza
Tiborr
Ahogy javasolták már, kezd a trafókkal 1Kohm körüli értéket kell mérned, de úgyis látod pontosan ha összehasonlítod őket. (leginkább a fölső vagy alsó szokot megszakadni)
Persze a biztik épségét sem árt ellenörizned.
Üdv, Z.
Hello.
..."inverter panelen"...(csak tudnánk a számát...)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/12/ccfl%20tester.jpg)
"trafószakadás"...olyat is "láttunk" már...
A CCFL csöveket is tudjuk, hogy kell "tesztelni"...
Ha a trafók rendben vannak...
(Persze ezeket "tapasztalat"-mentesen írom...)
Üdv: uniman
Mellékelek képet az inverter panelről,a trafók szekunderei nem szakadtak.Műszerem,sajnos,nincs a csövek teszteléséhez.Van pár db. 32"-os csövem, valahogy ezekkel kellene a beépített csöveket kiváltani egy próba erejéig.
Ne csak szakadást keress, ha valóban akkora eltérés van a szekunderek ellenálásában, akkor ott van, vagy vannak döglött trafók. Mindegyiket egyesével meg kell mérni, ha például a nagyrszük 2.1K de van köztük 2.6-os, akkor utóbbi jó eséllyel döglött.
Hello.
Ebben több mint egy tucat trafó van...!!!
Üdv: uniman
Esetleg kezd úgy hogy mérd meg az összes trafó szekunder tekercsét, nem szakadt-e.Legegyszerűbb ha a nagyfesz csatin mérsz ohm-ot,nincs-e lényeges eltérés, vagy szakadás.
A nagyfesz.csatikon végigmértem a trafó szekundereket, nincs szakadás.Eltérések vannak /2,1kOhm-2,6kOhm/, de nem tartom valószínűnek, hogy ez okozza a leállást.A csövekkel lesz a baj.
Ez elég jelentős eltérés, valószínű, hogy megtaláltad a hibát.
A 2,6k az már gyanús.Ki kellene forrasztani, és úgy megmérni. Nem csak szakadt szokott lenni.
