VINCHI LED-VC32 a bejelentkezés után kikapcsol
5 posts / 0 new
papir
papir picture
Minden alkalommal lehet indítani de a "VINCHI" felirat után kb 10mp múlva pirosra vált a zöld led majd újraindul és ismételgeti ezt a végtelenségig.
3,3v 5v megvan, a led-táp gyanús egy kicsit mert a 200v-os elko 65v fölé nem megy, ennek ellenére a bejelentkező szöveg szépen virít.
Úgynézem így rajz nélkül hogy külön kapcsolóüzemű egység állítaná elő ezt a tápot a táptrafó egy kisebb feszültségéből, 8 lábú ic E19858 felirattal és egy FET.
Mondanom sem kell hogy kondi-dióda cserére, hűtésre-melegítésre hőlégfúvózásra nem reagál. 1 hónapja járt le a garija, azt hiszem az Auchan forgalmazta de a neten nem találtam hozzá semmi infót.
Van-e rá ötlet?
papir
papir picture
Na itt a vége, tulaj felháborodva elvitte, inkább dobta volna a kukába minthogy ide elhozta, ha még egy ilyen kis hibát sem tudok megjavítani minek vagyok nyitva, és hogy kérhetek ezért még vizsgálati díjat is.
Szellemkép bt a garviselő, felhívtam őket hogy mit tudnak ajánlani, a hölgy válasza: vegyünk új gépet, egyáltalán egy ilyen típust miért vásárolta meg az ügyfél amikor a gyártónak pár éves tapasztalata van csak tv-gyártási téren. Náluk is annyiból áll a garanciális javítás hogy ha bejön egy ilyen gép bármilyen hibával csereigazolást állítanak ki.
Mondom rajzot, szervizkönyvet esetleg lehet-e kérni, a válasz nekik sincs ilyen, a gyártó semmilyen infót nem ad ki.
A kondikat ellenőriztem egyébként szkóppal is, a led-táp viselkedik csak furcsán, ott a nagytáp alacsonyabb feszét szaggatja egy fet, a bemenet 100kHz körüli, a szaggatás meg úgy 100Hz-nek tűnik, ott lehet valami bibi de nem lehet pontosan lekövetni hogy mi hová megy.
Köszi hogy foglalkoztatok vele, hátha másnak nagyobb szerencséje lesz vele.
uniman
uniman picture
Hello.
Kösz az infót!
Érdemes "barangolni" a weboldalukon...ezek szerint érdemes "siettetni" egy kicsit a hibák felszínre bukkanását a készülék "extrém" körülmények közötti használatával!
Üdv.: Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Mániám: segéd tápok, különös tekintettel a stabok ki/be meneti elkók ellenőrzése.
Üdv, Z.
Kari
Kari picture
Szia papair!
Azert a 2. kepeden igencsak masszivan puposodnak legalabbis a sarga trafo melletti zöldes elkok...
Kari
