Egy Philips Xitanium 50W LH 900 MA TD LED lámpa semmit nem csinál. A 220-as táp él, de sem a ventillátora, sem a LED táp nem működik. Olyan szakembert keresek, aki ismeri a működését, esetleg rajza is volna hozzá.
Köszönettel
2015, June 20 - 21:24
#1
szia
probald meg tappal meghajtani kulon a ledet.
a dali-TD vel lehet dimmelni Nulla , es fazis nyomogombbal kapcsolva
elosszor leszabalyoz , kovetkezo megnyomasnal felviszi maximumra
Rápróbáltam direktben a LED-re, és 29V-nál már szépen világított.
Üdvözlettel
Mint említettem, nekem ez az első a kezemben. Kicsit idegenül hangzik, amit írtál. Hol lehetne utána nézni a működésének? Vagy esetleg röviden segítenél? Kissé úgy érzem, túl van bonyolítva az áramkör. (A Philips TV-kre is jellemző.)
A LED-re hány voltot kell adni tápról, másik kérdésem, hogy LED nélkül el kell indulni a tápnak, és a ventilátornak?
Köszönettel
Szia Attila !
Csak hogy lásd mennyire nem egysíkú a LED ek világa !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm az infót!
Igazából a táp működése érdekelne, hogy miért kell ennyire bonyolítani. Magával a LED-el sokat nem tudunk kezdeni, vagy jó, vagy kuka. A tápot viszont jó volna életre kelteni.
Üdvözlettel
üdv: nem olvasod figyelmesen a válaszokat.
Uniman képén olvasható a 62V tápfeszültség.
A tápon pedig Uoutmax 72 V látható.
48 V vagy féltáp feszültségnél már kell világítani a LED-résznek.
Nemrég javítottam én is eggyet !
A LED volt halott!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia
tudnal kepet feltenni?
ezt a tipust nem ismerem ,de hasonlokat gyartunk.
Alább feltettem a képeket.
Üdvözlettel
Holnap felteszem. Ha Ti gyártjátok, és ez nem javítható, vagy macerás, akkor esetleg helyette másik?
Köszönettel
Hello.
A "gugli"-tól mindent megtuhatsz erről...azonban ez a típuszám csak a 230V-os áramgenerátoros tápegységének a jelzése!
Fotó nélküli topcnyitás ez esetben is "dünnyögésre" okot adhat...vagy nem?
Én különösen a LED "izzó" részére lennék kíváncsi, de tápjának belsejét is szívesen megnézném...a fotók érkezéséig a netes termékfotókat is nézegethetnénk...
Gyanúm szerint van olyan tápom, amely pont ilyen LED-et tud meghajtani...
Üdv.: Uniman
Hát, ettől valóban nem lettem okosabb, de holnap, mint fentebb írtam, teszek fel képeket.
Köszönettel
Hello.
De addig is mesélhetnél, hogy a komplett készüléknek, csak úgy egyszerűen világítania kéne, vagy fényerőszabályozással meg egyéb hókuszpókkal is el van kényeztetve?
Persze, ha hibásan került hozzád és a gazdája is némaságot fogadott, akkor nyiván hiába kérdezem... :-?
Üdv.: Uniman
Ebben a szituban csak világítania kellene, meg a ventilátornak forognia. Többet sem a gazdája, sem én nem tudok. Van két szabad vezeték, ami nincs bekötve, és nem tudom, mi célt szolgál. Így működött, ahogy van.
Küldöm a képeket.
Üdvözlettel
Hello.
Ezt a részét elfelejtetted lefotózni!:
Hiszen a "sötétség" oka ebben is lapulhat...(ezekre a lámpákra 5 év "rendszergarancia" jár...)
(A tápegység új árát is ismerjük. Rajzra semmi esély...)
Üdv.: Uniman
Nem felejtettem el, nem is akartam, abból kiindulva, hogy az elektronika halott. De, ha kívánod, szétszedem, és Neked felteszem, hiszen Te is már rengetegszer segítettél nekem.
üdvözlettel
Hello Attila.
Inkább annak a "spéci" LED-nek kellene a lábkiosztását kideríteni, pontosabban, csak azt, hogy melyik két ponton kell a betápot megkapnia az áramgenerátoros tágegységről.
Hátha tényleg "csak" a LED halott...
Persze, ha kéznél lenne egy 50W-os COB LED, azzal kideríthető lenne, hogy hol a hiba...(de ha nincs, két db sorbakötött 2-10 wattos 24V-os izzót is rá mernék én kötni a táp kimenetére. Ha ezek villogva világítanának, akkor OK a táp...vagy nem?)
Üdv.: Uniman
Küldöm a képeket a LED-ről. Fentebb írtam, hogy 29V-nál már szépen világított tápról, tehát a LED jónak tűnik, a táp lesz a hibás, ahogy gyanítottam. Még annyit, hogy kicsit "megkavartam", négy vezeték jön a LED-re, ebből egy a plusz (piros), egy a nulla (fekete), és két kék vezeték, amiket nem tudom, mik. Sajnos a panel le van festve, és a csatlakozón kívül csak a LED-ek látszanak, meg egy SMD ellenállás. A hátulján meg csak a hűtőlemez.
Üdvözlettel
Hello.
Hoppácska! Nem ilyen LED-ekre számítottam ! Most kezdhetem elölről a "kutakodást"...
"egy SMD ellenállás"...amely a hőmérséklet fügvényében akár változtathatná is az ellenállását....
Üdv.: Uniman
szia: lehet, hogy hőmérsékletérzékelő.
Uniman képén ott a bekötés!.
http://elektrotanya.com/files/forum/2015/06/Xitanium-50W-LH-0.3-1A-62V-T...
Szervusz!
Sajnos nem ismerem a készüléket, majd empirikus úton kiderítem, és majd beszámolok.
