Tisztelt kollégák!
Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében!
Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt!
A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is!
Az lvds csatlakozó eltérései:
lta320 ha 02 lty320hm01
40 pin no connect 40 pin SCL
41 pin no connent 41 pin SDA
43 pin no connect 43 pin Bus switching
50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA)
A problémám a következő:
A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet!
a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con!
HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát!
MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK!
Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan!
Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor!
Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy!
szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál?
Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését!
Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main!
Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan!
az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main!
A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ!
KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom!
Köszönettel Attila!
Ez elég furcsa, mivel az adatbuszt csak a kijelző konfigurálására használja a gyártó, egyébként nem is szabadna oda normális használatt mellett dugni semmit sem. Próbáltad azt, hogy az LVDS adatbuszon és a tápon kívül minden más le van kötve?
Igen! Közbeiktattam egy kieg kábelt így le tudtam választani mindent!
A +12 volt és test valamint az LVDS jelek mind egyforma 39pin-ig!
A soni csinál ilyen hülyeséget, hogy ha nincs rádugva a t-con 5 villantással jelzi kábel csatlakozás hiba!
Ragaszd a másik Tcon-t valahova, köss rá tápot meg az adatbuszt és kalap kabát. :)
ezt szerintem meglehet szerviz menüben tiltani, nem?
Nem tudod véletlenül a service belépést?
vlami bal jobb némit közép vagy ilyesmi kell állítólag ehhez!
Az igazat megvallva fogalmam sincs mindkettőre, bár próbát tényleg megérne. Nem próbáltál hasoló típusu TV-hez szervízönyvet keresni?
Mi a tendő akkor ha nem lehet belépni a service menübe?
Letöltöttem innen a tanyáról a sematic-t. Abban egyértelműen benne van hogy display 5 volume fel és power on!
Nekem sajnos az 5 gomb lenyomására egyből bekapcsol!
A display gonb is hibátlan! (működés közben minden gomb funkcionál!
Mi lehet a probléma?
ENNEK ELLENÉRE SIKERÜLT MEGOLDANI A T-CON HIBA KÉRDÉST!
A régi t-con-on volt egy eeprom amely adatai beolvassa a main processzorába! HA minden rendben van akkor elengedi a tft lapot működésre!
Az új (másik típusú t-con-on is ) volt ugyanilyen chip helye csak abban nem volt beforrasztva semmi!
Átraktam a chipet és hozzá a 3 db ellenállást, és mükszik minden rendesen!
A service mainba most sem lehet belépni!
ű
flasht próbáltam frissíteni de azt mondja a tv újabb flash-al rendelkezik mint amit szeretnék telepíteni! Így nem engedi! A verziószám azonos! A sony honlapjáról lett leszedve!
Ha valakinek van egyéb ötlete kérem jelezze felém!
Üdvözlettel Attila!
Hello.
Talán lassú vagy...vagy nem vagy eléggé gyors?: http://www.askvg.com/secret-service-codes-for-sony-and-lg-tv/
Üdv.:Uniman
Ezt a linket én is olvastam már! Mindent megpróbáltam, de nem lép be!!
sajnos semmi eredmény a service menü nem jön elő!
semelyik, pedig a service manuálban leírtak szerint kellene működnie!
Én szoftver problémára gondoltam, de frissíteni sem lehet! Egyébként a tv hibátlanul működik így is! Minden funkciója!
Most hogy felraktam az smd eperomot a t-con-ra, a polcon heverő fullhd tft lap újra dolgozik!
sokat szenvedtem mire találta hozzá megfelelő tv-t!
egyébként biztos ki lehet kapcsolni a menüben a tft lap eeprom adatainak bekérésé!?
