TOSHIBA SATELLITE C650 hibakód
18 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv a tanyasiaknak!
A nevezett gép bekapcsolás után 6x sárga villanást ad, utána semmi. Nem tudom mi lehet a gond. Hátha valaki tud segíteni. Aku jó.
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenkinek.
Ismét elővettem a gépet. Kaptam egy winchestert ami kódot kér, de legalább már bejön valami. Hogy lehetne megkerülni a kódot, vagy formázni az egészet. A bioszt hiába próbálom átállítani, nem bótol lemezről. Úgy néz ki , hogy a vinyó volt a bűnös.
uniman
uniman picture
Hello.
Sokféleképpen lehet "Low Level" (alacsony szinten) megformázni egy vinyót, de leginkább úgy, hogy csatlakoztatjuk egy működő PC-hez. Ennek is van többféle módja, pl. az alaplapi HDD csatlakozóhoz, vagy egy külső USB/HDD átalakítóval csatlakoztatjuk a PC-hez. Persze lehetne "bootolni" USB-re telepített OP-ről, vagy különféle CD/DVD "bootolós" lemezekről is...
Üdv.:Uniman
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Köszi az ötleteket. Próbálkoztam,de sajnos az eszközkezelő látja, azt írja hogy az eszköz működik, de más nem. Se a totálcom, se a win. intéző. Valószínű a jelszó miatt. Márpedig így nem tudom formázni. Bótolós usb stickem meg nincs.
uniman
uniman picture
Hello.
Én úgy gondolom, hogy a HDD alacsony szintű (hardver szintű) "mélyformázását" el lehet végezni...a kódolás célja, az adatok védelme, hogy azokhoz más ne férhessen hozzá.
Windows előtti időkben is meg tudtuk ezt oldani. Bár ez ugyan SATA vinyó, de ez nem akadály.
Új OP telepítésével is le lehetne "kapni" a partíciót és újat kreálni rá...
Üdv.:Uniman
cssztivi
cssztivi picture
Az indulásnál mindjárt kéri a jelszót, és onnan nem hajlandó továbblépni. Az eszközkezelő látja másik gépen, de asemmilyen műveletet nem lehet kezdeményezni. Tehát ez az út nem járható
uniman
uniman picture
Hello.
"Eszkökezelő"...a windows-szon "túl" is működnek számítógépek. A "gugli" háromnegyed milliónyi megoldásról suttog...magyarul csak "huszonezer" a találatok száma.
Bizonyára nem egyszerű, de van megoldás...bár még semmit sem árultál el a tárgyalt HDD-ről. Ez csupán azért lényeges, mert a gyártójától bizonyára beszerezhető hozzá szoftwer...
Üdv.:Uniman
Janos.ro
Janos.ro picture
Nem enged semmilyen lemezmuveletet a jelszo ismerete nelkul.
Persze ez tudna, de csak nagyon sok HDD eseten eri meg...
uniman
uniman picture
Hello.
Kicsoda?! :jajj: https://www.youtube.com/watch?v=Np9Ow_Nf-4o
Üdv.:Uniman
Janos.ro
Janos.ro picture
Erre csak azt tudom mondani: probald meg.
Tegyel egy ismert jelszot egy HDD-re, majd probald meg letorolni.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Ha nem ismered a jelszot, akkor eleg eselytelen megkerulni, en mar nagyon sok mindent megprobaltam. Ha ismered, akkor persze kikapcsolhato.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt végezd csak el a te készülékeddel: https://www.youtube.com/watch?v=z1Z27ZIWsD0
Nem mellesleg "TOSHIBA SATELLITE" a "neve"...vagy nem?
Üdv.:Uniman
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Már próbáltam egy leírásból, és semmi.Próbálok szerezni egy vinyót, meg egy akut. Ezekre gyanakszom.
cssztivi
cssztivi picture
Kösz a halyreigazítást trehány voltam, jogos a 2 pont.
Akkor miért nem javítod ki??
Sasa_bacsi
Sasa_bacsi picture
Ez egy ötlet egy másik toshiba laptopról írták az alábbit:
Answer
Ouch.
by R. Proffitt Forum moderator / June 9, 2011 8:46 AM PDT
In reply to: TOSHIBA SATELLITE L305D - Battery Light Blinks Orange 6 Time
A deteriorating battery can overtax the laptop's power supply as well as that adapter. Folk may replace the burnt out adapter but if they leave the failed battery in, then the motherboard is usually what fails next.
Get a quote and decide.
BOb
Remélem segítettem. Üdv.
cssztivi
cssztivi picture
Köszönöm a segítséget.
Én is gondoltam, hogy az aksi lehet bűnös, de nincs másik, hogy kipróbáljam. Addig nem veszek, míg nem látom működik-e egyáltalán.
szuts
szuts picture
Helló!
Konkrétan erre a típusra nem találtam LED-es hibakód táblázatot, de az alábbi linkekkel lehet, hogy tudsz boldogulni:
https://www.technibble.com/forums/threads/diagnostic-blink-codes-for-tos...
http://www.tomshardware.co.uk/forum/315626-31-toshiba-laptop-blink-codes
udv.:szuts
cssztivi
cssztivi picture
Köszönöm de sajnos itt nem beszél 6 villanásról. A villanások egyforma gossúságúak, igy nem látok nbenne kódolást. Várok. Hátha valaki tudja mi ez.
