Makita DC18RA töltő alkatrészek beazonosítása
11 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel.
A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás.
Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije.
A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit..
Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond.
viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett...
Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat.
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos ez nem olyan, de azt jól sejtettem, hogy az SMD elfüstölt vacak az valami kis értkű, fuse szerepet tölt be, ezen látszik, még ha más is...
petya0
petya0 picture
A kis trafo egy 5v os készenléti táp.Több trafó szakadt lett,leégett.
Én kihagytam(kikötöttem)helyettesítettem egy 220/5 v-os kis trafóval egyenirányítóval a szűrő kondira kötve.100-200mA kell tudjon.A dobozba befért.
mindigehes
mindigehes picture
Simán 5V a 7805 kimenetére, és vegyem ki a 7805-öt? Mert van ott 2 opto, amit nem volt hangulatom visszarajzolni, mit is csinál..
Mert ha csak 5V kell, akkor kiveszem a 10ohm-ot, amin a tápját kapja a segédtáp a nagy pufferról, és a DC oldalt meg bekötöm a 7805 helyére. Ha ennyi elég, már jó napom van :)
Szóval ennyi?
A 2 opto nem kavar be a proci fele?
petya0
petya0 picture
Sajnos már nincs elöttem pontosan,de többe is építettem már be így trafót,nem volt gond velük.
mindigehes
mindigehes picture
Ok. Akkor ez lesz. Egyszerűbb, mint kísérletezni.
petya0
petya0 picture
nincs mit,"sajnos" sokan bedugva hagyják így ez a készenléti megadja magát.
mindigehes
mindigehes picture
Nálam nem volt bedugva hagyva :) Csak a -3 fok volt hideg, amikor bedugtam :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam csak ennyi van róla
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, igen, ezt megleltem én is, de sajnos nekem a kis trafó körül van az armageddon... :(
