Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg.
Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje.
Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni.
Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén.
László
2017, December 19 - 17:05
#1
Szervusz mosomedve!
Korrodált csatlakozók nagy átmeneti ellenállása csinál ilyen csodát!
exGelkás
Szia !
A teljesítmények az egyes üzemmódokban: https://www.manualslib.com/manual/661944/Zanussi-Zbm762.html?page=13#manual
Én úgy értelmezem, hogy felül is lennie kell a plusz grillező fűtőbetéten kívül egy 1000W-os betétnek.
Ugye az ajtó tömítés az rendben van?
Laci
Szia.
Szerintem is vedd ki belőle a fél disznót, mint ahogy azt a jano ajánlotta. De ez lenne az a ZBM?
https://www.google.hu/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1152&bih=763&tbm...
A bimetált ellenőrizd mert fárad. és a klimaxát is. :)
Szia !
Az áramfelvétel folyamatos,vagy szakaszosan fűt?Van benne egy klixon,aminek a lábai ki szoktak égni....
Üdv:András.
Szia Mosómedve !
Előre bocsátom , hogy gáz sütőnk van . A kérdésem az , hogy a hússütés , hurka-kolbász sütés ,...stb során nem került zsír-olaj bevonat , ráégve , a fűtőtestre illetve a sütő belsejére ? Esetleg ez a réteg hőszigetelőként működik ? Szerintem . Üdv jano
