Van egy régi, de még jól működő WHIRPOOL AWT 2050 mosógépem
A szűrőt próbálnám tisztítani, ez alapján
http://docs.whirlpool.eu/_doc/IFUTopLoaderHighRangeH.pdf
de a 6-os képen levő lecsavarható szűrőnek csak a képen kézben tartott első része, csavaros fele, kb 1.5cm-es rész jön ki, az a ránézésre 5cm-es henger alakú rész bent marad, ami a képen azkerek üregben van.
Beleragadhatott és csavarhúzóval vagy másal kellene kipiszkálni?
kösz a segítséget!
![](https://m.blog.hu/cs/csima/image/indesit-front/41luxivattyu.jpg)
Megfogod egy fogóval és kihúzod.
De most gyerekek!?!? Tényleg? Ez olyan, de olyan...
Kiszakadt a labirintrész a tekerős kupakból. Ha nem törik el és vállalod ezen kényelmetlen kiszedegetést a világvégéig használhatod.
Ha a műanyag fog először engedni és nem a beszorulás, akkor viszont ki kell cserélni.
Lelőhely: Bolt, vastelep, lomtalanításkor az utca, bármikor az utca, ha kitesznek egyet.
Valami ilyesmiről van szó igaz?
Köszönöüm szépen mindenkinek a segítséget!
Mosószaki képéhez képest az enyém kicsit más, a külső belső színe se fekete.
Addig feszegettem, amig eltört, de annyira bele van bízkövesedve hogy kiszerelve se akart kijönni.
Vettem olcsón egy másik szivattyút, majdnem ugyanilyen csak az áramcsatlakozónál kellett beforrasztani sarukat, más a csatija.
Beszereltem de ez is alig szivattyúzza ki a vizet. Ekkor gondolkoztam és észrevettem ezt az alkatrészt
Egy vékony ferkete cső megy bele, a másik, belső fele pedig 3cm-es műanyag csővel a dobba csatlakozik. Kihíztam, kijött a dobban levő víz..
Mi lehet ez, mi a funkciója? Kicsavartam, kihúztam a csövét a dobból, tele van vízkővel meg kosszal a belseje.
Próbáltam satuban szétfeszíteni de össze van vízkövesedve illetve egyáltalán szétbontható?
Nézegettem az Orczy áruházban, valaki segítene hogy mi a pontos neve.
Emiatt nem tudjaa szivattyú rendes nyomáson kitolni a vizet?
köszönöm
Ezekszerint semmit nem értesz a mosógépekhez.
Amit te leszedtél az a légcsapda. Ha eltörted, szerezz másikat, ha csak elrepedt foltozd be! Lég tömörnek kell lennie!
Ez a komplett szivattyú a házával együtt:
![](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1TxEWjzHm0FA2X9dt-MPH57tvo6VgBnZJjGaXtBV9BrjJcnXpww)
Ez maga a szivattyú ház vagy test, ebben van az a labirint "szűrő":
![](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31Q8WXUECEL.jpg)
Az üst és a szivattyúház között van egy ilyen gumicső, lehet benne labda is!:
![](https://aprohirdetesingyen.hu/hirdetesek/ads_new_xml2/1472/14726218/mosogep-alkatresz-h_01542933012.jpg)
Akkor induljunk neki!
Első biztos pont a géped tele, telis tele van víz, mosószer kővel....
A sav oldja, de a műanyagot és az aluból készült dobtengely csonkokat is....
Művelet:
Vedd le a gumicsövet! Vigyázz, mert a vízkő, megkövesedett mosószer eltörheti, kiszakíthatja! Tehát csak óvatosan, mint a szűzlányt!
Takarítsd ki! Takarítsd ki a szivattyúházat is, ha még eddig nem tetted meg! Takarítsd ki a kifolyó gégecsövet vagy cseréld! Fellelhetőség ugyan ott, mint amit említettem már.
Nézz bele a gumi helyén lévő kerek lukon az üstbe! Szörnyű látvány fog fogadni.......
2 módszerrel takaríthatod ki! Vagy szétszeded vagy takarító mosásnak veted alá. Mondanám, hogy sósavval, de kifolyna a tengelyed, aztán az üst is elfolyósodna. Az ecet barátságosabb, de alig hatékony. A citromsav drága és itt semmit sem ér.
Én szétszedném.
Szétszedés:
![](https://5.allegroimg.com/s512/011110/23ec97e54f4bb35ab0db8bb621b5/Uklad-pioracy-WHIRLPOOL-AWT2050-beben-z-obudowa)
![](https://0.allegroimg.com/s400/01370a/ef095fce463a8d8271bdd6986450)
![](https://images.ua.prom.st/649863733_w640_h640_opora-barabana-flanets.jpg)
Nyisd ki a dobajtókat és fogd le a dobot elfordulás ellen! Az üstöt nem kell kiszerelni! Csavard ki a két tengelycsonkból a tengely rögzítő csavarokat. (Asszem 13 kulcs.), vedd le a szíjtárcsát!
Utána szereld ki a két oldali csapágyszerelvényt. Így néznek ki (Torks kulcs):
Ezután csavarozd le azt a sok csavart ami az üstöt összefogja. (Tors kulcs). Ekkor ki tudod emelni a dobot és ki tudod suvickolni az üstöt!
Az "O" gyűrűt és a "V" gyűrűt érdemes újra cserélni!
V-gyűrűnek van egy vájata a tengelycsonk alu öntvényében, oda ül be a négyzet profil. Érdemes azt kikaparni. Összerakásnál ne sajnál a gépzsírt!
Képek nagyban: Jobb klikk, megnyitás új ablakban.
Sok sikert és jó szerelést!
Látom jártál itt! Nos, mit fogsz csinálni?
Szia Mosószaki!
Semmit se értek a mosógéphez, , ill csak csapágyat cseréltem már benne többször
Köszönöm szépen a részletes, képekkel illusztrált leírást!
Sajnos sok más dolgom van, alig érek rá, beteg is voltam, ott tartok most hogy a gumicsövet kivettem, valóban tele volt szöszökkel és vízkő darabokkal, de még a belseje is teljesen levízkövesedett, próbáltam takrítani, de még mindíg van vízkő a falán. Ezt lehet sósavval kimosni?
A labdát hogy értetted? Gyárilag van benne vagy hogy belekerülhetett egy labda?
A légcsapda tele van vízkővel, a dob felé eső cső le van szűkülve. Az új 6-10E ezen az oldalon, ennyit már nem akarok egy műanyagra költeni 20 éves gépnél.
http://www.orczyalkatresz.hu/alkatreszek/mosogatogep/labirintus_1120
Szét szabad fűrészlappal fűrészelni, kiverni belőle a vízkövet, koszt aztán összeragasztani? A légcsapdában levő kosz, vízkő okozhatja a víz bennmaradást centrifugáláskor?
köszönöm szépen!
Labda, gyárilag.
![](https://img.jofogas.hu/images/Whirlpool_AWT_2284_ust_gumicso_482411449924972.jpg)
Szia
Köszönöm, akkor ez a labda lement a lefolyón. Vagy szérmállott.
A légcsapda szétfűrészelhető? Illetve komoly szerepe van a vízkicentrifugáláskor?
Kösz
Ha nincs benne labda, akkor nem volt... Lefolyni nem tud. Hidd el!
Hát, ha utána összetudod ragasztani lég tömörre, akár szét is fűrészelheted....
![](https://m.blog.hu/cs/csavarkulcs/image/napi1123/Imaggf.jpg)
De én először megpróbálnám sósavval kitakarítani. Felügyelet mellett!!! Oldja a műanyagot is, szerencsére a vízkövet sokkal gyorsabban.
A szerepe az, hogy a beáramló víz összenyomja a benne rekedt levegőt (légcsapda) és a légnyomás kapcsolja a vízszint kapcsolót. Lég tömörnek kell lennie, különben ez a hidraulikus kapcsolás nem fog menni és a mosógép színültig (túlfolyóig) szívja magát, majd azon is túl...
Köszönöm
Annyira légtömör a sok vízkőtől, hogy szerintem túl kevés vízzel mos régóta
Indiszkrét kérdés, van eladó ilyen légcsapdád, akár használt is?
kösz
Asszem egyszerűbb, ha valaki küld neked egyet. Nekem nem tudom, hogy van-e? Ha van küldök.
szia:
vízkő ellen citromsav, ecet, beáztatni.
Bár a sósav egy 20 éves gépnél szakszerűen kezelve, öblítve már keveset árt
Szombaton itt jártál...
Hogy áll a project?
Azért,ha megmozdult és megakad egy helyen,akkor a fekete csövet a szivattyúházról levéve én keresnék benne szöget,hajcsatot,fogpiszkálót
(hogy a leggyakoriabbakat emlitsem),és utána próbálnám meg erősebben cibálni...
Próbáld meg finoman megkocogtatni mert be van kövesedve, Ne feszegesd! Persze annak már mindegy, pótolni kell.
Lehetséges,hogy a 9-es oldalon a 4-ik útmútatást nem tartottad be. Gyakorlatilag kettészakadt a szűrő. Egy kép sokat segítene, hogy lássuk mi is történt.
Üdv. welding alt
Van benne valami ?
Zokni ? Melltartó drót ?
Szia
Szöszök lehetnek benne mert az előbb üresen, csak vízzell üölítettem, mert szemmel látható apró ruha"szöszök" voltak a vízben.. Ja és tegnap csak kinyomta a vizet, elfelejtett centrifugálni
Valószinűleg bele van gyógyulva a belső rész, próbáljam meg kombinált fogóval csavarni a tengelyét?
Ne a.csavarhúzóval feszegesd , ha1,5cm-t kijön !
Kiszúrhatod valamelyik részt. Fakanállal próbáld! Ha kijött nézd át a helyét! Nincs benne még valami ? A csőben elakadva ?
Kösz, este kiróbálom!
